БМВ N55 Всем здравствуйте. Проблема в следующем, при пуске двигателя (n55) в прохладную (+12) погоду двигатель пускается отлично ,через сек. 3 идёт сильный провал оборотов почти до остановки. После чего набирает обороты и ок. Но при темп + 20 такого вообще нет. Машина прошла 150000км. Чек тоже не горит. Посоветуйте в чем может скрываться проблема. Свечи и катушки менял,толку 0. |
ошибки надо смотреть. на вскидку на ваносы похоже |
Так чек не горит. И ещё при + 20 почему нормально работает :confused: |
если чек не горит, это еще не говорит о том что при диагностике не будет ошибок. причем во время диагностики смотреть не только ошибки, но еще и параметры. и будет лучше если на момент проверки неисправность будет проявляться. |
Сделать диагностику ещё можно постараться в наших условиях , а вот с параметрами наврятли. У меня на опеле такое было, что только не меняли где только не диагностировали ничего. В конце заменил датчик темп охлажд жидкости и все ок. Здесь такого быть не может? Но всеравно спасибо что откликнулся. |
Насос давай поменяем , раз уж с диагностикой туго :biggrin::idea: |
Диагностику сделал. Ошибок кроме пропуск зажигания 1и5 цилиндр нет. А когда удалили ошибки.и проехался по городу никаких ошибок не высветилось.:confused: только при диагностики температура топлива была около 90 С', это нормально? |
Насчёт насоса давление как положено на холостом ходу примерно 75 атм. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 05:31. |
