Описание темы:BMV316i
bmv316i
Старый 03.06.2011, 08:35 #1
Авто: BMV 316 1993года
По умолчанию bmv316i
Всем привет!Недавно купил bmv316i 1993года и столкнулся с некоторыми проблемами:не работает абс даже на приборке не высвечивается,течет и гремит люк.Буду признателен если кто то поможет дельным советом.
юрий ф. вне форума
Старый 03.06.2011, 10:56 #2
Аватар для mihhail
Сказал спасибо: 33
Авто: E39, E65
юрий ф., по ABS надо бы диагностику сделать..может-быть когда то мыли двигатель...залили разъём на блоке...может сам блок крякнул...лампочка не горит...смотри целостность лампочки...также смотри предохранители...датчики на ступицах..течёт что?..люк?....смотри целостность резиновых уплотнителей.....а гремит....значит что то раскрутилось...по любому снимай обшивку потолка
Старый 03.06.2011, 11:44 #3
Спасибо за совет.
юрий ф. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.06.2011, 12:37 #4
Аватар для Тиберий
Сказал спасибо: 42
Авто: Небэмэвэ
Сообщение от юрий ф. Посмотреть сообщение
Сначала - лампочка,
Потом предохранитель...
Гребенка не грязная? датчики?
Ну и диагностика желательна...
течет и гремит люк
Уплотнители.
Слив.
На форуме выкладывали как его снять.
Чтото подтянуть видимо придется...
Всё делается... удачи
Старый 03.06.2011, 21:02 #5
у меня еще один вопрос.постоянно на приборке горит пробег,даже когда вытащен ключ.если кто сталкивался подскажите в чем проблема.
Часовой пояс GMT +3, время: 15:57.
