bmv316i Всем привет!Недавно купил bmv316i 1993года и столкнулся с некоторыми проблемами:не работает абс даже на приборке не высвечивается,течет и гремит люк.Буду признателен если кто то поможет дельным советом. |
юрий ф., по ABS надо бы диагностику сделать..может-быть когда то мыли двигатель...залили разъём на блоке...может сам блок крякнул...лампочка не горит...смотри целостность лампочки...также смотри предохранители...датчики на ступицах..течёт что?..люк?....смотри целостность резиновых уплотнителей.....а гремит....значит что то раскрутилось...по любому снимай обшивку потолка |
Спасибо за совет. |
Потом предохранитель... Гребенка не грязная? датчики? Ну и диагностика желательна... Цитата:
Слив. На форуме выкладывали как его снять. Чтото подтянуть видимо придется... Всё делается... удачи :cool: |
у меня еще один вопрос.постоянно на приборке горит пробег,даже когда вытащен ключ.если кто сталкивался подскажите в чем проблема. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 02:39. |
