Описание темы:Ошибки лямба зонда и вальватроника
BMW 120i 2005 г.в Ошибки лямба зонда и вальватроника
Старый 24.07.2013, 14:36 #1
Аватар для Лягушонок
Авто: BMW 1 series 120i
Icon4 BMW 120i 2005 г.в Ошибки лямба зонда и вальватроника
Добрый день, уважаемые участники сего форума!!! Я являюсь "счастливой" обладательницей BMW 120i 2005 г.в. В один несчастливый день машинка моя закапризничала, обороты двигателя упали до 2000 и разгон не превышал 40 км. в час. Отогнала на диагностику, показала неисправность датчика эсцентрикового вала- заменили, ошибки стерли! Вроде едет! Примерно ч/з 130 км. снова высвечивает чек неисправности движка и падают обороты, но до 100 км/ч потихонику разгоняется. Снова диагностика- и замена серводвигателя, сброс ошибок. Из ошибок после всех этих манипуляций по диагностики высвечивает только неисправность лямбазонда (кислородный датчик). Машина не заводится, вроде как бензин закипел. С пол-пинка завелась. Едим домой. Высвечивает тот же чек, обороты набирает плохо. Езжу. Спустя неделю, обороты как-то по пути упали до 1000, а потом и вовсе заглохла, мин. ч/з 10 завелась, обороты стала набирать повыше. Доехала до дома (счастливая, что все-таки доехала), поставила в гараж! Поделитесь мнениями, на что это похоже, потому что проблема не решена, одно выскакивает за другим, а перибирать всю машину по запчастям как-то накладно?! Заранее благодарна за толковый совет!
Последний раз редактировалось Лягушонок; 24.07.2013 в 14:37.
Лягушонок вне форума
Старый 24.07.2013, 16:02 #2
Аватар для Arsennn
Сказал спасибо: 47
Авто: BMW E39 530i 2001
Смени диагноста , я бы начал с топливнои системы, во время глюка проверьте давление
BMW E39 530i 2001
Старый 24.07.2013, 17:56 #3
Давление топливного насоса?! А то мне рекомендавали сейчас лямбу вообще игнорировать, т.к. это ничего страшного, а замерить давление масляного насоса.....подозревают его во всем!
Лягушонок вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.07.2013, 10:31 #4
Аватар для Arsennn
Сказал спасибо: 47
Сообщение от Лягушонок Посмотреть сообщение
Да, мертвая лямбда +1 литр к расходу и привет от джеки чана на приборнои панели , хороший диагност нужен, при низком давлении масла загорался бы индикатор на панели и комп бы орал как ошпаренный
BMW E39 530i 2001
Старый 26.07.2013, 00:03 #5
Сообщение от Arsennn Посмотреть сообщение
Смени диагноста
+1 и до получения конкретных рекомендаций я не стал бы прислушиваться к "советам" поменять всё, что кто-то менял у себя
Старый 12.08.2013, 22:56 #6
По умолчанию Продолжение истории!!!
И снова-ЗДРАВСТВУЙТЕ!!! На выходных ездила на диагностику......машинка моя там воще концерт устроила: и глохла , и троила, и как бы из поледних сил пыталась сделать каждый очереднй вдох двигателя.....короче, и я, и наш местный диагност прониклись .....ну и пара зевак вокруг! Теперь к делу: диагностика показала снова ошибку датчика кислорода, его нагревателя и снова тоже самое по вальватронику! Приговор местного диагноста: приобретать контрактный двигатель! Приговор моего диагноста: делать капиталку моего двигателя ( или чистку...правда,как мне было озвучено: ток на запчасти нужно тыщ 50 приготвить)-конратный это "кот в мешке"! Ну и вот, сижу я вся такая "счастливая" и в полной прострации.....думаю что делать: капиталить или просто ее продать "сбросив на ремонт" и взять пока что попроще и подешевле ремонтируемое! А, еще мне тут недавно на светофоре четыре армяна на шестерке в зад въехали.........эт так, до общей картины! Жду выплаты по страховке. Делитесь впечатлениями,-я лично от своих в "афиге" уже несколько месяцев подряд!
Старый 12.08.2013, 23:04 #7
Аватар для RomZhuk
Сказал спасибо: 38
Авто: e53
как все просто у них....
может я не понимаю что-то, но каким образом переборка/чистка избавит от этих ошибок?
Старый 12.08.2013, 23:21 #8
преждний хозяин видимо имел плохую привычку- доливать, а не менть масло! В итоге вся крыша двигателя в каких-то наростах, правда силовые агрегаты выглядят довольно-таки чистенько по сравнению с тем, чего я тут в нете уже насмотрелась, но при продувке солиноидов я лично видела, ка из отверстий сетки "вылезала пластелиновая лапша"! Диагност у которого я постоянно обслуживаюсь предложил как вариант еще чистку поддона движка, но тут же уточнил, что может быть такое, что эт поможет мне от силы месяца на два......вот так....
Старый 13.08.2013, 00:15 #9
Banned
Сказал спасибо: 9
Авто: E39
Смени диагноста ,
Смени колдуна, походу сильно наколдовали на твою машинку недоброжелательницы
GuessHuzBack вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.08.2013, 00:42 #10
Сообщение от GuessHuzBack Посмотреть сообщение
По опыту (жена - ведьма): на железо эти вещи действуют до тех пор, пока машина не попадет к спецу, дальше чары сдуваются
Электросхемы BMW (WDS, ETM) Tyler Развитие проекта 438 27.08.2025 14:35
Автомобиль года в России 2009: BMW в списке финалистов! Tyler Новости BMW 0 23.03.2009 21:28
BMW - лидер полного привода Tyler Новости BMW 0 12.02.2009 17:13
Часовой пояс GMT +3, время: 02:33.
