Описание темы:Ошибки лямба зонда и вальватроника
BMW 120i 2005 г.в Ошибки лямба зонда и вальватроника
Старый 24.07.2013, 14:36 #1
Аватар для Лягушонок
Авто: BMW 1 series 120i
Icon4 BMW 120i 2005 г.в Ошибки лямба зонда и вальватроника
Добрый день, уважаемые участники сего форума!!! Я являюсь "счастливой" обладательницей BMW 120i 2005 г.в. В один несчастливый день машинка моя закапризничала, обороты двигателя упали до 2000 и разгон не превышал 40 км. в час. Отогнала на диагностику, показала неисправность датчика эсцентрикового вала- заменили, ошибки стерли! Вроде едет! Примерно ч/з 130 км. снова высвечивает чек неисправности движка и падают обороты, но до 100 км/ч потихонику разгоняется. Снова диагностика- и замена серводвигателя, сброс ошибок. Из ошибок после всех этих манипуляций по диагностики высвечивает только неисправность лямбазонда (кислородный датчик). Машина не заводится, вроде как бензин закипел. С пол-пинка завелась. Едим домой. Высвечивает тот же чек, обороты набирает плохо. Езжу. Спустя неделю, обороты как-то по пути упали до 1000, а потом и вовсе заглохла, мин. ч/з 10 завелась, обороты стала набирать повыше. Доехала до дома (счастливая, что все-таки доехала), поставила в гараж! Поделитесь мнениями, на что это похоже, потому что проблема не решена, одно выскакивает за другим, а перибирать всю машину по запчастям как-то накладно?! Заранее благодарна за толковый совет!
Последний раз редактировалось Лягушонок; 24.07.2013 в 14:37.
Лягушонок вне форума
Старый 24.07.2013, 16:02 #2
Аватар для Arsennn
Сказал спасибо: 47
Авто: BMW E39 530i 2001
Смени диагноста , я бы начал с топливнои системы, во время глюка проверьте давление
BMW E39 530i 2001
Старый 24.07.2013, 17:56 #3
Давление топливного насоса?! А то мне рекомендавали сейчас лямбу вообще игнорировать, т.к. это ничего страшного, а замерить давление масляного насоса.....подозревают его во всем!
Лягушонок вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.07.2013, 10:31 #4
Аватар для Arsennn
Сказал спасибо: 47
Сообщение от Лягушонок Посмотреть сообщение
Да, мертвая лямбда +1 литр к расходу и привет от джеки чана на приборнои панели , хороший диагност нужен, при низком давлении масла загорался бы индикатор на панели и комп бы орал как ошпаренный
BMW E39 530i 2001
Старый 25.07.2013, 13:59 #5
Сказал спасибо: 23
Выложите для начала какие ошибки по двигателю. Вообще и датчики и электродвигатели вальватроника умирают, а лябды и того подавно. Так что ничего удивительного, машине 8 лет уже, в германии она бы уже на свалке стояла:) ресурс ее выработан:)
Старый 25.07.2013, 20:36 #6
Ок, ссспасибо за мнения!)) Сгоняю сделаю диагностику, замерю давление и выложу, что она там нового придумала!
Старый 26.07.2013, 00:03 #7
Сообщение от Arsennn Посмотреть сообщение
Смени диагноста
+1 и до получения конкретных рекомендаций я не стал бы прислушиваться к "советам" поменять всё, что кто-то менял у себя
Старый 12.08.2013, 22:56 #8
По умолчанию Продолжение истории!!!
И снова-ЗДРАВСТВУЙТЕ!!! На выходных ездила на диагностику......машинка моя там воще концерт устроила: и глохла , и троила, и как бы из поледних сил пыталась сделать каждый очереднй вдох двигателя.....короче, и я, и наш местный диагност прониклись .....ну и пара зевак вокруг! Теперь к делу: диагностика показала снова ошибку датчика кислорода, его нагревателя и снова тоже самое по вальватронику! Приговор местного диагноста: приобретать контрактный двигатель! Приговор моего диагноста: делать капиталку моего двигателя ( или чистку...правда,как мне было озвучено: ток на запчасти нужно тыщ 50 приготвить)-конратный это "кот в мешке"! Ну и вот, сижу я вся такая "счастливая" и в полной прострации.....думаю что делать: капиталить или просто ее продать "сбросив на ремонт" и взять пока что попроще и подешевле ремонтируемое! А, еще мне тут недавно на светофоре четыре армяна на шестерке в зад въехали.........эт так, до общей картины! Жду выплаты по страховке. Делитесь впечатлениями,-я лично от своих в "афиге" уже несколько месяцев подряд!
Старый 12.08.2013, 23:04 #9
Аватар для RomZhuk
Сказал спасибо: 38
Авто: e53
как все просто у них....
может я не понимаю что-то, но каким образом переборка/чистка избавит от этих ошибок?
Старый 12.08.2013, 23:21 #10
преждний хозяин видимо имел плохую привычку- доливать, а не менть масло! В итоге вся крыша двигателя в каких-то наростах, правда силовые агрегаты выглядят довольно-таки чистенько по сравнению с тем, чего я тут в нете уже насмотрелась, но при продувке солиноидов я лично видела, ка из отверстий сетки "вылезала пластелиновая лапша"! Диагност у которого я постоянно обслуживаюсь предложил как вариант еще чистку поддона движка, но тут же уточнил, что может быть такое, что эт поможет мне от силы месяца на два......вот так....
Электросхемы BMW (WDS, ETM) Tyler Развитие проекта 435 16.08.2024 10:46
Автомобиль года в России 2009: BMW в списке финалистов! Tyler Новости BMW 0 23.03.2009 21:28
BMW - лидер полного привода Tyler Новости BMW 0 12.02.2009 17:13
Часовой пояс GMT +3, время: 03:44.
