-   -   BMW 3 n42 проблема ХХ (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/bmw-3-n42-problema-hh-31544/)
Kostja1212 29.09.2014 22:05
Здравствуйте! Год назад приобрёл себе в Англии БМВ 318Ci SE, 2004, код двигателя N42B20A и столкнулся с такими проблемами: иногда машина тяжело заводится с первого раза, т.е стартер крутит а эффекта ноль заводится со 2,3 раз, далее, педаль газа становится менее чувствительной, реагирует только через пару секунд после нажатия. Через пару дней/недель как появляются эти симптомы, всё заканчивается тем, что после запуска холодного двигателя, в течении следующих 30-60 секунд обороты опускаются примерно до 500 и начинают прыгать в пределах 400-1200, иногда машина даже глохнет. Машину всю трясёт. Диагностика двигателя выдает ошибки p0341 по датчику коленвала "А" и P1159 - Manufacturer Control... Датчики (2) коленвала заменил на новые, но проблема осталась. Впоследствии лечил эти проблемы тем, что отключал фишку с воздухомера, двигатель держал обороты ХХ более/менее стабильно. Затем купил воздухомер, поставил, стёр ошибки по двигателю. За 10 минут двигатель выравнил обороты ХХ. После замены значительно уменьшилось потребления топлива + дыма из выхлопной трубы практически нету. Поездил 3,5 недели, долил масла, сразу все проблемы появились заново, лечились также отключением фишки с воздухомера. Есть какие-нибудь идеи по источнику этих проблем?
Спасибо заранее!
kicxx 29.09.2014 22:16
Сообщение от Kostja1212 (Сообщение 344769)
Спасибо заранее!
ошибки есть>?
Kostja1212 29.09.2014 22:21
Да, те же ошибки p1159 и p0341
вадуха 30.09.2014 13:13
Сообщение от Kostja1212 (Сообщение 344773)
Какой фирмы покупались запчасти ?
вадуха 30.09.2014 13:21
вообще-то этот код связан с ошибкой по ДПРВ, но никак не коленвала
Kostja1212 30.09.2014 14:14
P0341- CAMSHAFT POSITION SENSOR ”A” CIRCUIT RANGE/PERFORMANCE (BANK 1 OR SINGLE SENSOR). Детали покупались неоригинальные, датчики коленвала менял местами, но ошибки оставались те же.
Часовой пояс GMT +3, время: 06:04.
