Sergei4 Проверить насос можно таким способом, с топливной рампы снять шланг №5 покрутить стартером, при рабочем насосе из шланга польётся бензин. Если не польётся смотри предохранители, сигналку, проводку,ДПКВ,насос. |
оттащил в бокс по стояла там. Пришел уже завели без меня, сказали выкрутили свечи в цилиндрах аж хлюпал бензин. Рядом заехал на диагностику проверили сказали топливный фильтр поменять и лямду. лямду сказали можно жигулевскую поставить. все купил поставили шепчет, обороты перестали плавать. Но теперь както тянет плоховато до 3х тыщ с 3х срываестя и прет. расход на 100км 8 литром при 100-120. Это нормально? |
лямбда тазовская возможно сказывается |
да, так говорят и сам ни раз ставил - сначало от таза, потом универсальную - потом оригинал и имхо - оригинал лучше! с течением времени он дольше держится |
смешанный норм расход |
ненад ничего лить! выкатать его и хорошим экто или там фора заправиться 95 |
Часовой пояс GMT +3, время: 22:16. |
