bmw 316 m40b16 e36 - промыл движок соляркой, залил такое же масло - давления нет
Старый 12.02.2014, 13:49 #31
Сообщение от abrakadabra Посмотреть сообщение
думаю, что соляра грязь подняла, и скорее всего в маслонасосе чот натворила, мож редукционник, мож сетку загадило
Это самое вероятное... но по опыту - давление масла пропадает ТОЛЬКО при отказе насоса, грязь чаще провоцирует клин редукционного клапана, т.е. давление растет, компенсаторы разжимаются и пропадает компрессия.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо NUFLIN за сообщение:
Polzovatel (12.02.2014), дмитрий316 (12.02.2014)
Старый 12.02.2014, 16:45 #32
Авто: bmw 316 m40b16 e36
а подскажите еще запускаешь авто и 30-40 сек. у нее обороты почти до ноля падают потом до 1500-1700 поднимаются а потом раз и встают на 900 и это при каждом запуске
дмитрий316 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.02.2014, 18:12 #33
Проверь для начала ВСЁ это
Изображения
Тип файла: gif Буфер обмена01.gif (38.1 Кб, 32 просмотров)
Старый 18.02.2014, 11:58 #34
добрый день помогите столкнулся с одной проблемой открутил поддон но он почему то не снимается его что то держит внутри ближе к коробке но он весь болтается отошол где то на 5мм
Старый 18.02.2014, 12:12 #35
Аватар для Arsennn
Сказал спасибо: 47
Авто: BMW E39 530i 2001
Сообщение от дмитрий316 Посмотреть сообщение
ближе к коробке
картинка #1, открутил болты ?
BMW E39 530i 2001
Сказал Спасибо Arsennn за это сообщение:
дмитрий316 (21.02.2014)
Старый 18.02.2014, 12:19 #36
а они в низ смотрят че то я таких болтов не увидел
Старый 18.02.2014, 21:04 #37
Аватар для Pilot
Сказал спасибо: 22
Авто: E39 525i touring '03
Вот ссылка, можно примерно посчитать кол-во болтов в поддоне и понять все ли ты открутил и что может мешать: [Только для зарегистрированных...]
Сказал Спасибо Pilot за это сообщение:
дмитрий316 (19.02.2014)
Старый 18.02.2014, 22:52 #38
Авто: е34 520, е38 735
А еще говорят, что хорошо двигатель будет отмываться, если после замены масла в него добавить органический белок - т.е. вбить туда пару куриных яичек! А если надо провести быстрое очищение, а двигатель после кастрола - надо добавить алмазной пыли от шлифовальных дисков. Результат не заставит себя долго ждать!!!
...а то кули эта солярка в век нанотехнологий!!!
Старый 19.02.2014, 13:28 #39
Сказал спасибо: 7
Авто: е34 м50в28
а если применять перепелиные яички? мож эффект усилится? и как пкресчитывать, куриные/перепелиные? и от объема масла поточнее расчитать, сколько яиц вбивать? сколько алмазного порошка засыпать?
abrakadabra вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.02.2014, 21:17 #40
не подскажете еще как проверить снятый масленный насос работает он или нет??!!??
Линейка продуктов BMW Performance для BMW 3 серии Tyler Новости BMW 0 16.06.2009 13:10
Автомобиль года в России 2009: BMW в списке финалистов! Tyler Новости BMW 0 23.03.2009 21:28
Часовой пояс GMT +3, время: 23:00.
