Bmw 316 плавают обороты
Старый 23.12.2009, 19:46 #1
По умолчанию Bmw 316 плавают обороты
День добрый у меня БМВ 316 и такая вот история у меня случилась тут на днях...вообщем начала ве было нормально потом стал замечать следующее ... было пару раз щас пропала такой что когда на нейтралку переключал обороты падали в плоть до того что машина глохла сейчас это пропала но вышло следующие когда еду вроде все нормально с оборотами иногда плавают но вот буквально севодя было такой что обороты стоят на 1000 падают до 500 и так плавают после того как поедиш и остановишся все нормально но ненадолго снова начинают плавать на холостом что может быть просто так менять все подрят просто денег нету увере что ктото с этим уже сталкивался заранее спасибо
sweex вне форума
Старый 23.12.2009, 22:40 #2
Сказал спасибо: 14
Авто: бмв е34 1992г
Всем привет.Парни подскажите у меня такая же х..нь как у sweex
kinned вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.12.2009, 09:25 #3
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
Алгоритм проверки прост: потенциометр дроссельно заслонки. регулятор x.x., подсос воздуха во впускно тракте. Это самая распространенная и неприятная неисправность.Дерзай.
Сказал Спасибо вова 1951 за это сообщение:
Старый 24.12.2009, 13:52 #4
подсос воздуха это самое сто ненаесть мало вероеятное так как сам лично + в сервисе смотрели не трещин на шлангах негде нету но всеравно спасибо а вот по поваду потенциометр дроссельно заслонки это же дело можно прочистит также как и Датчик холотого хода если есть какие определенные средства подскожите знаю что карбюраторной жидкостью можно и еще по поваду WD´40 стоит или нет им чистить???
sweex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.12.2009, 14:26 #5
Аватар для A.B.C
Авто: BMW520i
И все же очень похоже на подсос левого воздуха. Что касается ДПДЗ, то неисправность сопровождается рывками при разгоне (шум датчика). На ХХ нужно проверить напругу с ДПДЗ на ЭБУ (не менее 0.5в...примерно). Если в датчике износ токопроводящей пластины в районе ХХ, то чистка не поможет,замена. Как вы собираетесь чистить датчик, помоему он не разборный.
Сказал Спасибо A.B.C за это сообщение:
Старый 24.12.2009, 15:05 #6
Аватар для Артем79
Авто: бмв е-36
если на холостых, возможно это расходометр воздуха. у меня тоже 316 и те же проблемы. сними расходометр и попробуй wd-шкой промыть. заодно проверь.- дает ли зарядку генератор ( иногда провод на массу провод отгнивает и появляется недозаряд акб). у меня такое тоже было.
Артем79 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.01.2015, 22:44 #7
Авто: бмв
Сообщение от Артем79 Посмотреть сообщение
здравствуйте!а могут ли плавать обороты на холостом (1000-1500 об.мин )если идет недозарад акб?)
Танир вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.01.2015, 00:00 #8
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
Сообщение от Танир Посмотреть сообщение
тогда будет свет моргать
Arbeit macht frei...
Старый 24.12.2009, 15:27 #9
Аватар для A.B.C
Авто: BMW520i
НЕ хочу умничать, но все эти болячки определяются с помощью Осцилографа, тем более на Бехах. А так остается гадать.
Старый 24.12.2009, 15:28 #10
Аватар для kordan2
Авто: BMW 520i e34 М50
было такое (поменял лямбду)
kordan2 вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо kordan2 за это сообщение:
Часовой пояс GMT +3, время: 16:41.
