Bmw 316 плавают обороты
Старый 23.12.2009, 19:46 #1
По умолчанию Bmw 316 плавают обороты
День добрый у меня БМВ 316 и такая вот история у меня случилась тут на днях...вообщем начала ве было нормально потом стал замечать следующее ... было пару раз щас пропала такой что когда на нейтралку переключал обороты падали в плоть до того что машина глохла сейчас это пропала но вышло следующие когда еду вроде все нормально с оборотами иногда плавают но вот буквально севодя было такой что обороты стоят на 1000 падают до 500 и так плавают после того как поедиш и остановишся все нормально но ненадолго снова начинают плавать на холостом что может быть просто так менять все подрят просто денег нету увере что ктото с этим уже сталкивался заранее спасибо
sweex вне форума
Старый 23.12.2009, 22:40 #2
Сказал спасибо: 14
Авто: бмв е34 1992г
Всем привет.Парни подскажите у меня такая же х..нь как у sweex
kinned вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.12.2009, 09:25 #3
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
Алгоритм проверки прост: потенциометр дроссельно заслонки. регулятор x.x., подсос воздуха во впускно тракте. Это самая распространенная и неприятная неисправность.Дерзай.
Сказал Спасибо вова 1951 за это сообщение:
Старый 24.12.2009, 13:52 #4
подсос воздуха это самое сто ненаесть мало вероеятное так как сам лично + в сервисе смотрели не трещин на шлангах негде нету но всеравно спасибо а вот по поваду потенциометр дроссельно заслонки это же дело можно прочистит также как и Датчик холотого хода если есть какие определенные средства подскожите знаю что карбюраторной жидкостью можно и еще по поваду WD´40 стоит или нет им чистить???
sweex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.12.2009, 14:26 #5
Аватар для A.B.C
Авто: BMW520i
И все же очень похоже на подсос левого воздуха. Что касается ДПДЗ, то неисправность сопровождается рывками при разгоне (шум датчика). На ХХ нужно проверить напругу с ДПДЗ на ЭБУ (не менее 0.5в...примерно). Если в датчике износ токопроводящей пластины в районе ХХ, то чистка не поможет,замена. Как вы собираетесь чистить датчик, помоему он не разборный.
Сказал Спасибо A.B.C за это сообщение:
Старый 24.12.2009, 15:05 #6
Аватар для Артем79
Авто: бмв е-36
если на холостых, возможно это расходометр воздуха. у меня тоже 316 и те же проблемы. сними расходометр и попробуй wd-шкой промыть. заодно проверь.- дает ли зарядку генератор ( иногда провод на массу провод отгнивает и появляется недозаряд акб). у меня такое тоже было.
Артем79 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.12.2009, 15:27 #7
Аватар для A.B.C
Авто: BMW520i
НЕ хочу умничать, но все эти болячки определяются с помощью Осцилографа, тем более на Бехах. А так остается гадать.
Старый 24.12.2009, 15:28 #8
Аватар для kordan2
Авто: BMW 520i e34 М50
было такое (поменял лямбду)
kordan2 вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо kordan2 за это сообщение:
Старый 24.12.2009, 15:41 #9
Аватар для A.B.C
Авто: BMW520i
Сообщите: Кузов, год вып, обем, модель двигателя. Может что и нарою.
Старый 24.12.2009, 19:02 #10
Артем шилов по поваду расходометр он стоит там где воздушный фильтр ,,? так понимаю?? и к нему идет провад если отсоеденить то машина заглохнет если это то прочто ты конечьно говариш .... A.B.C кузов е36 91 года 1.6 мотор бензинка....у меня до бумера была Аудина купэшка там вот на ней это постоянная болезнь была я чистил тока датчик хоотого хода было все норм тут снял его глян черный нагар внутри ....так и всеже ответ по поваду ВД-ешки 40 им нормально чистить сильно побочных эфектов потом не будет если не злоупотреблять им
Ликвидация новых запчастей по закупке АндрейСергеевич Продажа запчастей BMW 3 21.10.2024 05:32
Часовой пояс GMT +3, время: 19:35.
