23.12.2009, 19:46 | #1 |
Новичок Регистрация: 23.12.2009
День добрый у меня БМВ 316 и такая вот история у меня случилась тут на днях...вообщем начала ве было нормально потом стал замечать следующее ... было пару раз щас пропала такой что когда на нейтралку переключал обороты падали в плоть до того что машина глохла сейчас это пропала но вышло следующие когда еду вроде все нормально с оборотами иногда плавают но вот буквально севодя было такой что обороты стоят на 1000 падают до 500 и так плавают после того как поедиш и остановишся все нормально но ненадолго снова начинают плавать на холостом что может быть просто так менять все подрят просто денег нету увере что ктото с этим уже сталкивался заранее спасибо |
24.12.2009, 09:25 | #3 |
Абориген Регистрация: 09.12.2009
Сказал спасибо: 136
Алгоритм проверки прост: потенциометр дроссельно заслонки. регулятор x.x., подсос воздуха во впускно тракте. Это самая распространенная и неприятная неисправность.Дерзай. |
Сказал Спасибо вова 1951 за это сообщение: | Алла (феликс) (26.12.2009) |
24.12.2009, 13:52 | #4 |
подсос воздуха это самое сто ненаесть мало вероеятное так как сам лично + в сервисе смотрели не трещин на шлангах негде нету но всеравно спасибо а вот по поваду потенциометр дроссельно заслонки это же дело можно прочистит также как и Датчик холотого хода если есть какие определенные средства подскожите знаю что карбюраторной жидкостью можно и еще по поваду WD´40 стоит или нет им чистить???
24.12.2009, 14:26 | #5 |
Абориген Регистрация: 01.10.2009
И все же очень похоже на подсос левого воздуха. Что касается ДПДЗ, то неисправность сопровождается рывками при разгоне (шум датчика). На ХХ нужно проверить напругу с ДПДЗ на ЭБУ (не менее 0.5в...примерно). Если в датчике износ токопроводящей пластины в районе ХХ, то чистка не поможет,замена. Как вы собираетесь чистить датчик, помоему он не разборный.
Сказал Спасибо A.B.C за это сообщение: | Алла (феликс) (26.12.2009) |
24.12.2009, 15:05 | #6 |
если на холостых, возможно это расходометр воздуха. у меня тоже 316 и те же проблемы. сними расходометр и попробуй wd-шкой промыть. заодно проверь.- дает ли зарядку генератор ( иногда провод на массу провод отгнивает и появляется недозаряд акб). у меня такое тоже было.
24.12.2009, 15:28 | #8 |
Новичок Регистрация: 02.12.2009
было такое (поменял лямбду)
Сказал Спасибо kordan2 за это сообщение: | Алла (феликс) (26.12.2009) |
24.12.2009, 19:02 | #10 |
Артем шилов по поваду расходометр он стоит там где воздушный фильтр ,,? так понимаю?? и к нему идет провад если отсоеденить то машина заглохнет если это то прочто ты конечьно говариш .... A.B.C кузов е36 91 года 1.6 мотор бензинка....у меня до бумера была Аудина купэшка там вот на ней это постоянная болезнь была я чистил тока датчик хоотого хода было все норм тут снял его глян черный нагар внутри ....так и всеже ответ по поваду ВД-ешки 40 им нормально чистить сильно побочных эфектов потом не будет если не злоупотреблять им
Закладки |
Ликвидация новых запчастей по закупке | АндрейСергеевич | Продажа запчастей BMW | 2 | 02.07.2024 16:26 |
Модельный ряд BMW пополнил автомобиль BMW 740d | Tyler | Новости BMW | 3 | 30.07.2009 19:24 |
BMW 5 серии Gran Turismo на Женевском автосалоне 2009 | Tyler | Новости BMW | 0 | 26.02.2009 18:00 |
