BMW 316ti compact третий цилиндр полный масла
Старый 06.01.2010, 22:32 #1
По умолчанию BMW 316ti compact третий цилиндр полный масла
всем привет сегодня вскрыл свечи третий целиндр полный масла .в чем причина пробита прокладка или в головке трещина кто знает или была такая ситуация дайте совет.вопрос канал масленный близко расположен к поршню или нет .всетаки хочится надеятся всетаки побита прокладка.
bin1 вне форума
Старый 06.01.2010, 22:34 #2
Модератор
Аватар для bumer0611
Сказал спасибо: 130
Авто: Suzuki Grand Vitara
в каком смысле целиндр полный масла??? в колодце где свечка масло? или свеча в масле и с нагаром?
Старый 06.01.2010, 23:21 #3
дело в том что вся камера згорания полная масла. после прогрева машины в мароз 5или 10 минут двигатель встал и стартер немог прокрутить.когда выкрутили свечи все цилиндры были сухие а третий полный масла вот и голову ламаем как так . в подоне масло чистое тосол тоже без примесей тоесть масло непопало в систему охлождения.
bin1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.01.2010, 23:23 #4
bumer0611, дело в том что вся камера згорания полная масла. после прогрева машины в мароз 5или 10 минут двигатель встал и стартер немог прокрутить.когда выкрутили свечи все цилиндры были сухие а третий полный масла вот и голову ламаем как так . в подоне масло чистое тосол тоже без примесей тоесть масло непопало в систему охлождения.
Старый 07.01.2010, 13:56 #5
Модератор
Сказал спасибо: 130
странно. обычно масляный канал идёт в районе первого цилиндра и я на своей практике такого не встречал чтоб циллиндр был полон масла. если это действительно так то разобраться в чём дело поможет только съём ГБЦ. Практически уверен что дело не в прокладке. возможно трещина в головке
но даже если так-страшного ничего. варится аргоном и всё ок!
Скидывай ГБЦ и смотри.
Старый 07.01.2010, 17:45 #6
вот и я сам был в шоке машина прошла 72 тысячи все было тип топ грех было жаловатся а в минус 15 при прогреве здохла сперва даже недумал об этом думал цепь перескочила а когда открутили свечи а там под завязку масло все знакомые мастера удивились.теперь придется снимать голову смотреть.
Старый 18.01.2010, 17:30 #7
машину поченил проблема оказалось в вентиляции картера от мороза оброзовался лед разорвало маслоотделитель системы вентиляции и масло пошло в 3 цилиндр .это сирийная недароботка у 316ти и 318 модели мне поставили маслоотделитель скандинавской версии.сказали что если ездиш не накароткие растояния то образуется лед .вот такие дела это я хорошо отделался дело в том что у некаторых приводит поломке всего двигателя.
Сказал Спасибо bin1 за это сообщение:
bumer0611 (19.01.2010)
BMW X5 F15 Tyler Каталог BMW, статьи 74 07.11.2013 01:45
Линейка продуктов BMW Performance для BMW 3 серии Tyler Новости BMW 0 16.06.2009 13:10
Часовой пояс GMT +3, время: 00:45.
