-   -   BMW 316ti compact третий цилиндр полный масла (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/bmw-316ti-compact-tretii-cilindr-polnyi-masla-4349/)
bin1 06.01.2010 22:32
всем привет сегодня вскрыл свечи третий целиндр полный масла .в чем причина пробита прокладка или в головке трещина кто знает или была такая ситуация дайте совет.вопрос канал масленный близко расположен к поршню или нет .всетаки хочится надеятся всетаки побита прокладка.
bumer0611 06.01.2010 22:34
в каком смысле целиндр полный масла??? в колодце где свечка масло? или свеча в масле и с нагаром?
bin1 06.01.2010 23:21
дело в том что вся камера згорания полная масла. после прогрева машины в мароз 5или 10 минут двигатель встал и стартер немог прокрутить.когда выкрутили свечи все цилиндры были сухие а третий полный масла вот и голову ламаем как так . в подоне масло чистое тосол тоже без примесей тоесть масло непопало в систему охлождения.
bin1 06.01.2010 23:23
bumer0611, дело в том что вся камера згорания полная масла. после прогрева машины в мароз 5или 10 минут двигатель встал и стартер немог прокрутить.когда выкрутили свечи все цилиндры были сухие а третий полный масла вот и голову ламаем как так . в подоне масло чистое тосол тоже без примесей тоесть масло непопало в систему охлождения.
bumer0611 07.01.2010 13:56
странно. обычно масляный канал идёт в районе первого цилиндра и я на своей практике такого не встречал чтоб циллиндр был полон масла. если это действительно так то разобраться в чём дело поможет только съём ГБЦ. Практически уверен что дело не в прокладке. возможно трещина в головке:shock:
но даже если так-страшного ничего. варится аргоном и всё ок!
Скидывай ГБЦ и смотри.
bin1 07.01.2010 17:45
вот и я сам был в шоке машина прошла 72 тысячи все было тип топ грех было жаловатся а в минус 15 при прогреве здохла сперва даже недумал об этом думал цепь перескочила а когда открутили свечи а там под завязку масло все знакомые мастера удивились.теперь придется снимать голову смотреть.
bin1 18.01.2010 17:30
машину поченил проблема оказалось в вентиляции картера от мороза оброзовался лед разорвало маслоотделитель системы вентиляции и масло пошло в 3 цилиндр .это сирийная недароботка у 316ти и 318 модели мне поставили маслоотделитель скандинавской версии.сказали что если ездиш не накароткие растояния то образуется лед .вот такие дела это я хорошо отделался дело в том что у некаторых приводит поломке всего двигателя.
Часовой пояс GMT +3, время: 03:09.
