bmw 318 1987 проблема ) Привет всем ) есть пару вопросов у меня ) взял я bmw 318 1987 г .. Глохнет она :confused: не понятно из за чего , иногда может нормально работать , а иногда прям только так .... Бензанасос там 4 атмосфер , мало ли это для нее ? у меня инжектор .... Еще говорят что соединение спидометра тоже играет роль ? действительно ли так ? и еще датчик детонации , есть ли у кого нибудь схема , просто есть один провод торчит штекер оторван , не могу понять от чего он , может он для датчика детонации ) если что вот мой уин 414944444 ) помогите пожалуйста ) |
Спидометр там не при чём, можно и без него ездить. 4 стмосферы-многовато. 3 в номинале. Поподробней, как глохнет? На ходу или сразу после пуска? |
вот сегодня заметил , на скорости была , нажал сцепление завел , держал , затем снял со скорости и отпустил сцепление и бац заглох :smile: ! А так вот когда ездию , чуть газ сбавляю хочет глохнуть..... затем еду когда газую как то не понятно как будто захлебывается нормально не газует , расшатывает так ну как будто троит ) |
Проблему с глоханием решил ))) )заменил термостат ))) он как то долго не срабатывал мой )) |
Я разобрался с проблемой .. то что глохла и иногда даже при нажатии на газ не реагировала! Оказалось вот в чем.... мы открыли воздухомер , а там такая заклеенная крышка ее с 1987 г не открывали ... вырезали верхнюю крышку.... и там есть бегунок туда сюда двигается, по угольной дорожке...... Оказалось что он иногда не контачил ..... эт бегунок тоже заменили на угольный... и теперь работает норм)))):smile: |
Здорово я у вас новенький, взял тачку не давно и у меня вознкла проблема, на холодную заводится а как только прогреется не заведеш да ещё и свечи заливает в хлам что за беда подскажите пожалуйста:confused: |
подробнее о машине можно? что за мотор? карб или инжектор? |
| Часовой пояс GMT +3, время: 20:57. |
