| | #1 |
| Новичок Регистрация: 10.12.2013
Сказал спасибо: 15
проблема вот вчем.лампа давления масла тухнет только принаборе оборотов где-то после1300 старый хозяин говорил что это из за патрубка подвода воздуха из воздухофильтра к впускному коллектору , он весь замотан скотчем, типо воздух подсасывает и из за этого лампа долго не гаснет. возможно ли такая хрень? нужно ли поменять патрубок или проблема глубже бмв 318i 1992г.в. 1.8 83kw
| | #4 |
| Абориген Регистрация: 20.01.2013
Сказал спасибо: 47
Откуда: Планета Земля Авто: BMW E39 530i 2001 | marek, масло когда менял ?
__________________ Чтобы заработать на новую Ладу, нужно работать. Чтобы заработать на новый BMW нужно думать. BMW E39 530i 2001 |
| | #5 |
| Абориген Регистрация: 22.11.2008
__________________ E39 540IA M62B44 Hyundai Accent 1,4 2008г. |
| | #7 |
| Новичок Регистрация: 22.05.2010
Поблагодарили 30 раз(а) в 7 сообщениях
Размотай все что там намотано. Этого там быть не должно. Замени в конце концов эту гофру. Если есть возможность проверь давление масла манометром, закрути его вместо датчика давления масла, может датчик брешет... Хоть и маловероятно.
| | #8 |
Сказал спасибо: 15
эх, где бы ещё этот манометр раздобыть? а масло я неменял, ятачку на прошлой неделе взял,хозяин клялся что он летом в сервисе менял имасло ифильтр, и больше он на ней не ездил, на вид вроде светлое, масло то
Последний раз редактировалось marek; 11.12.2013 в 23:25. |
| | #9 |
| Абориген Регистрация: 15.03.2010
Сказал спасибо: 71
Чё там м40?Спереди на поддоне есть заглушка(шестигранник на17-извини точно сейчас не скажу)круглая,через неё можно промыть маслоприёмник масл.насоса солярой,бензином и т.д.Попробуй удачи.
| | #10 |
| Абориген Регистрация: 29.12.2009
Сказал спасибо: 32
Явно трупчик мотор по симптомом. Может и масляный приёмник треснутый, больше склоняюсь к этому, потому что если гаснет после 1300 то там вкладашей нет встречались случае такие на ремонтный вал люди ставили стандартные вкладаши, после капиталка нет давления
__________________ американский форум вопрос = ответ еврейский форум вопрос = вопрос русский форум вопрос = двое суток слушаешь какой ты дибил а потом может быть ответят |
| Масла, заливаемые в двигатели BMW | Tyler | База знаний | 47 | 25.10.2017 15:32 |
| Когда долго горит лампа давления масла | вова 1951 | Ремонт и эксплуатация BMW | 9 | 14.05.2015 13:48 |
| Линейка продуктов BMW Performance для BMW 3 серии | Tyler | Новости BMW | 0 | 16.06.2009 13:10 |
| Проверка давления масла в двигателе | Tyler | 11 Двигатель | 0 | 13.04.2009 10:42 |
