BMW 318 1992 горит лампа давления масла
Старый 10.12.2013, 18:19 #1
Аватар для marek
Сказал спасибо: 15
Авто: bmw 318i
По умолчанию BMW 318 1992 горит лампа давления масла
проблема вот вчем.лампа давления масла тухнет только принаборе оборотов где-то после1300 старый хозяин говорил что это из за патрубка подвода воздуха из воздухофильтра к впускному коллектору , он весь замотан скотчем, типо воздух подсасывает и из за этого лампа долго не гаснет. возможно ли такая хрень? нужно ли поменять патрубок или проблема глубже бмв 318i 1992г.в. 1.8 83kw
marek вне форума
Старый 10.12.2013, 18:26 #2
Поблагодарили 45 раз(а) в 41 сообщениях
Похоже вкладышам коленвала пипец.
tuner вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.12.2013, 14:56 #3
Аватар для marek
Сказал спасибо: 15
Авто: bmw 318i
почему ты так думаешь??
marek вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.12.2013, 15:05 #4
Аватар для victor540
Авто: Е39 540
Сообщение от marek Посмотреть сообщение
Он пошутил.
E39 540IA M62B44
Hyundai Accent 1,4 2008г.
Старый 11.12.2013, 15:31 #5
Он пошутил.
Причём очень зло
Старый 11.12.2013, 15:31 #6
Аватар для Arsennn
Сказал спасибо: 47
Авто: BMW E39 530i 2001
marek, масло когда менял ?
BMW E39 530i 2001
Старый 11.12.2013, 18:33 #7
Аватар для serega_fenix
Поблагодарили 30 раз(а) в 7 сообщениях
Авто: Х5 Е70 3.5d
Размотай все что там намотано. Этого там быть не должно. Замени в конце концов эту гофру. Если есть возможность проверь давление масла манометром, закрути его вместо датчика давления масла, может датчик брешет... Хоть и маловероятно.
serega_fenix вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.12.2013, 23:20 #8
Аватар для marek
Сказал спасибо: 15
Авто: bmw 318i
эх, где бы ещё этот манометр раздобыть? а масло я неменял, ятачку на прошлой неделе взял,хозяин клялся что он летом в сервисе менял имасло ифильтр, и больше он на ней не ездил, на вид вроде светлое, масло то
Последний раз редактировалось marek; 11.12.2013 в 23:25.
Старый 11.12.2013, 23:47 #9
Аватар для nbmw
Сказал спасибо: 71
Авто: е21 е34 е46 е39 е53
Чё там м40?Спереди на поддоне есть заглушка(шестигранник на17-извини точно сейчас не скажу)круглая,через неё можно промыть маслоприёмник масл.насоса солярой,бензином и т.д.Попробуй удачи.
Старый 12.12.2013, 02:48 #10
Аватар для Дядь Деня
Сказал спасибо: 32
Авто: BMW530.M60. Т34
Явно трупчик мотор по симптомом. Может и масляный приёмник треснутый, больше склоняюсь к этому, потому что если гаснет после 1300 то там вкладашей нет встречались случае такие на ремонтный вал люди ставили стандартные вкладаши, после капиталка нет давления
американский форум
вопрос = ответ
еврейский форум
вопрос = вопрос
русский форум
вопрос = двое суток слушаешь какой ты дибил а потом может быть ответят
Масла, заливаемые в двигатели BMW Tyler База знаний 47 25.10.2017 15:32
Когда долго горит лампа давления масла вова 1951 Ремонт и эксплуатация BMW 9 14.05.2015 13:48
Линейка продуктов BMW Performance для BMW 3 серии Tyler Новости BMW 0 16.06.2009 13:10
Проверка давления масла в двигателе Tyler 11 Двигатель 0 13.04.2009 10:42
Часовой пояс GMT +3, время: 09:08.
