-   -   BMW 318 1992 горит лампа давления масла (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/bmw-318-1992-gorit-lampa-davleniya-masla-27866/)
marek 10.12.2013 18:19
проблема вот вчем.лампа давления масла тухнет только принаборе оборотов где-то после1300 старый хозяин говорил что это из за патрубка подвода воздуха из воздухофильтра к впускному коллектору , он весь замотан скотчем, типо воздух подсасывает и из за этого лампа долго не гаснет. возможно ли такая хрень? нужно ли поменять патрубок или проблема глубже бмв 318i 1992г.в. 1.8 83kw
tuner 10.12.2013 18:26
Похоже вкладышам коленвала пипец.
marek 11.12.2013 14:56
почему ты так думаешь??:dance:
victor540 11.12.2013 15:05
Сообщение от marek (Сообщение 303093)
Он пошутил. :smile:
tuner 11.12.2013 15:31
Сообщение от victor540 (Сообщение 303240)
Он пошутил. :smile:
Причём очень зло:biggrin1:
Arsennn 11.12.2013 15:31
marek, масло когда менял ?
serega_fenix 11.12.2013 18:33
Размотай все что там намотано. Этого там быть не должно. Замени в конце концов эту гофру. Если есть возможность проверь давление масла манометром, закрути его вместо датчика давления масла, может датчик брешет... Хоть и маловероятно.
marek 11.12.2013 23:20
эх, где бы ещё этот манометр раздобыть? а масло я неменял, ятачку на прошлой неделе взял,хозяин клялся что он летом в сервисе менял имасло ифильтр, и больше он на ней не ездил, на вид вроде светлое, масло то
nbmw 11.12.2013 23:47
Чё там м40?Спереди на поддоне есть заглушка(шестигранник на17-извини точно сейчас не скажу)круглая,через неё можно промыть маслоприёмник масл.насоса солярой,бензином и т.д.Попробуй удачи.
Дядь Деня 12.12.2013 02:48
Явно трупчик мотор по симптомом. Может и масляный приёмник треснутый, больше склоняюсь к этому, потому что если гаснет после 1300 то там вкладашей нет:wave: встречались случае такие на ремонтный вал люди ставили стандартные вкладаши, после капиталка нет давления:podz:
Часовой пояс GMT +3, время: 08:52.
