BMW 318 n42 Свист при старте на холодную (не ремень/ролики)
Старый 10.09.2011, 17:37 #1
Авто: BMW 325i e90
По умолчанию BMW 318 n42 Свист при старте на холодную (не ремень/ролики)
Всем здравствуйте! Такая проблема с 318 n42.
При запуске на холодную секунду или две из под капота слышен свист (нето свист нето скрип вперемешку с какимто журчанием).
Сперва грешил на ремень - поменял и ремень и ролик с натяжителем и обводной ролик - проблема осталась. Недавно посмотрел уровень в бачке ГУРа - был чуть ниже нормы, долил жидкость - проблема исчезла. На всякий случай решил поменять жидкость в ГУРе - делал по мануалу отсюда. Залил нового масла почти до максимума, два дня ездил, потом глянул уровень - чуть выше максимума, немного откачал (до середины) - скрип снова появился, снова долил до максимума - не проходит( Подскажите куда копать?
Заснял это безобразие на видео. странный звук слышен всю четвертую секунду, затем пропадает.
hlbrrr вне форума
Старый 04.12.2013, 19:35 #2
Авто: BMW 325i e90
Я кстати разобрался - проблема была в бендиксе стартера. 600 рублей за ремкомплект стартера, три дня в гараже и свист пропал.
hlbrrr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.12.2013, 19:47 #3
Сказал спасибо: 18
Авто: е39 523i
Сообщение от hlbrrr Посмотреть сообщение
10.09.2011, 19:37
Сегодня, 21:35
три дня в гараже
2 года в гараже
Старый 04.12.2013, 19:51 #4
Авто: BMW 325i e90
Да не) Та машина уже ушла хорошему знакомому. У меня с новой какаято канитель, зашел вот на форум, нашел свою старую темку, дай думаю напишу чем все кончилось, авось кому пригодится.
Старый 05.12.2013, 10:08 #5
такая же ерунда,то же думаю на бендикс
Дима 80 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 16:09.
