-   -   BMW 318 n42 Свист при старте на холодную (не ремень/ролики) (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/bmw-318-n42-svist-pri-starte-na-holodnuyu-ne-remen-roliki-14738/)
hlbrrr 10.09.2011 17:37
Всем здравствуйте! Такая проблема с 318 n42.
При запуске на холодную секунду или две из под капота слышен свист (нето свист нето скрип вперемешку с какимто журчанием).
Сперва грешил на ремень - поменял и ремень и ролик с натяжителем и обводной ролик - проблема осталась. Недавно посмотрел уровень в бачке ГУРа - был чуть ниже нормы, долил жидкость - проблема исчезла. На всякий случай решил поменять жидкость в ГУРе - делал по мануалу отсюда. Залил нового масла почти до максимума, два дня ездил, потом глянул уровень - чуть выше максимума, немного откачал (до середины) - скрип снова появился, снова долил до максимума - не проходит( Подскажите куда копать?
Заснял это безобразие на видео. странный звук слышен всю четвертую секунду, затем пропадает.
hlbrrr 04.12.2013 19:35
Я кстати разобрался - проблема была в бендиксе стартера. 600 рублей за ремкомплект стартера, три дня в гараже и свист пропал.
викторниколаевич 04.12.2013 19:47
Сообщение от hlbrrr (Сообщение 139840)
10.09.2011, 19:37
Сообщение от hlbrrr (Сообщение 302069)
Сегодня, 21:35
три дня в гараже
2 года в гараже :biggrin:
hlbrrr 04.12.2013 19:51
Да не) Та машина уже ушла хорошему знакомому. У меня с новой какаято канитель, зашел вот на форум, нашел свою старую темку, дай думаю напишу чем все кончилось, авось кому пригодится.
Дима 80 05.12.2013 10:08
такая же ерунда,то же думаю на бендикс
Часовой пояс GMT +3, время: 04:54.
