-   -   BMW 320 i (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/bmw-320-i-7816/)
Ze32 07.08.2010 19:15
Сообщение от Анатолий777 (Сообщение 65542)
газы прут в систему охл
газы прут обычно под нагрузкой. А при заглушенном моторе - скорей всего крышка под замену.:wave:
Notna 09.08.2010 12:22
djbro, привет Казахстанцам!! На ходу обычно нормально все и работает в охлаждении, ввиду того что жидкость гоняется по системе и происходит под действие температуры внутренняя компрессия, это свойство антифриза. Так должно быть. А вот если после того как заглушил мотор, появляется излишнее давление которое прёт не оттуда откуда надо, то стоит проверить спускной клапан, это маленькая такая пробочка, находится сверху рядом с большой крышкой радатора. На холодном двигателе открути её полностью и посмотри внимательно на канавки поперёк резьбы (т.е. вдоль оси болта = самой пробки) там не должно быть грязи. В процессе работы двигателя через эту пробку проходит поток ОЖ который вдальнейшем распределяется по большой пробке где и срабатывает клапан сбрасывания излишнего давления. Если ОЖ проходя через спукной клапан (тот где канавки) еле-еле ссытся, то клапан сброса давления не открывается.
Выводы делай сам.
korzhik525d 12.08.2010 14:11
Походу картерные газы попадают в охл. жидкость...
chizhik.yuriy 12.08.2010 16:38
Сообщение от Notna (Сообщение 65977)
Выводы делай сам.
Ерунда какаета! Это совсем не клапан и через эту пробку никакой поток ОЖ не проходит, а излишнее давление сбрасывает пробка расширительного бачка.
Анатолий777 вопрос к тебе машина скока проехала? по ходу всеже это газы, посмотри нет ли эмульсии в ОЖ
mike880 12.08.2010 17:28
Какие ещё клапана? Всё в пробке находится и никаких других нет. И антифриз залит по уровню или сколько влезло?
Тиберий 12.08.2010 17:33
Сообщение от mike880 (Сообщение 66578)
Есть такая пробочка ,для стравливания воздуха.:cool:
:shock:
Тиберий 12.08.2010 17:36
Сообщение от mike880 (Сообщение 65608)
может пробка кончилась?
Вообще очень похоже...Поменяй КРЫШКУ радиатора.:super:
Она должна стравливать"лишнее"давление.:cool:
Тиберий 12.08.2010 17:38
Ради интереса,можешь посмотреть визуально размер расш.бачка нахолодную и нагорячую.:cool:
Андрей @1 12.08.2010 18:59
А можеш еще завести мотор отвентить крышку и внимательно посмотреть не идут ли пузырьки снизу бочка т.е не бурлит ли антифриз.У меня была похожая ситуация перегривался то и дело и нижний шланг срывало помогла замена термостата, а старый был чуть приоткрыт и не реагировал на температуру.:wave:
Часовой пояс GMT +3, время: 09:24.
