Bmw 320I,2011 год Не работает датчик момента. Здравствуйте,автомобиль Bmw 320I,2011 год Не работает датчик момента.Была ошибка 63ED,снял рейку,почистил корпус датчика момента,отгнил один контакт припоял.Сейчас ошибка не стирается датчик не видит момент.Должен ли датчик на месте в дате показывать момент?И может быть вся проблема что после чистки его надо адаптировать?Правда в исте не нашел где его адаптировать.У меня он всегда показывает ноль.Кто сталкивался? |
Ведь я думаю что после сборки он должен при повороте руля момент менять?А он показывает ноль,значит косяк в сборке?Или все таки адаптация? |
Стотысячный ремонт рейки - не удался ! Так и запишем для статистики. |
вот именно, 2011 год и ремонт рейки, причем это далеко не единичный случай. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 20:50. |
