Описание темы:Или менять весь щиток приборов?и как его менять ?
BMW 320i e36 Барахлит тахометр, не правильные обороты показывает!,что можно сделать?
Старый 28.10.2009, 18:20 #1
Аватар для Leonsergio
Сказал спасибо: 74
Авто: BMW 320i е36
По умолчанию BMW 320i e36 Барахлит тахометр, не правильные обороты показывает!,что можно сделать?
Если тахометр показывает неправильные обороты двигателя(он их завышает на 450 об/мин) ,что то ,где то накернилось ,как быть? ,может это просто контакт где то ?, или это сам тахометр накрылся? и как его разобрать?, и где посмотреть возможную причину? заранее спасибо!!!!
Leonsergio вне форума
Старый 29.10.2009, 20:51 #2
Модератор
Аватар для bumer0611
Сказал спасибо: 130
Авто: Suzuki Grand Vitara
такое случается. вообще по хорошему надо поменять тахометр, этот просто устал.
но это выход не из дешёвых. можно поступить проще, поставить вместо тахометра часы, и на парприз примутить "будильник", который показвает точные обороты и моргает лампочками когда пора переключать передачу. но это на любителя.
я на этот счёт просто не заморачиваюсь. примерно знаю где отсечка и всё)))
на стареньких машинах тахометры в большинстве случаев показывают атмосферное давление или динамику роста курса евро
Последний раз редактировалось bumer0611; 29.10.2009 в 20:52.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо bumer0611 за сообщение:
Leonsergio (30.10.2009), Tyler (30.10.2009)
Старый 29.10.2009, 22:49 #3
У меня похожая картина, только у меня кроме тахометра, спидак не работает и датчик уровня топлива, и все это после восстановления пикселей, проще приборку б/у тебе преобрести, если хорошо поищешь можешь тыс за 5 в нормальном состоянии взять..
al072 вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо al072 за это сообщение:
Старый 30.10.2009, 11:57 #4
Сказал спасибо: 74
Авто: BMW 320i е36
Сообщение от bumer0611 Посмотреть сообщение
АААААААААААА!!:thumb up: вот это по нашему!!!!,по русски ,тока одна проблема !, как обороты узнавать прекрепить красную ленточку на переднее калесо и на ходу считать обороты по ней)))))как такая перспектива событий???ес ть ещё вареанты???
Leonsergio вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.11.2009, 02:34 #5
Поблагодарили 3 раз(а) в 1 сообщении
Как вариант. Можно покапатся в самом тахометре может что и сделаешь) А вообще есть выносные тахометры.
exitoso вне форума   Ответить с цитированием
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо exitoso за сообщение:
hohol-s (17.12.2009), Leonsergio (10.11.2009), Tyler (08.11.2009)
Старый 07.11.2009, 12:08 #6
Аватар для Slitch
Сказал спасибо: 19
Авто: BMW E36(320i)
разбери приборную доску и внимательно посмотри контакты и непропаи(трещины в олове) а ленточка на колесе не вариант, т.к. это не обороты двигателя будут, а обороты колеса
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Slitch за сообщение:
Старый 09.11.2009, 05:02 #7
Аватар для mak_kg
Поблагодарили 33 раз(а) в 23 сообщениях
Авто: e36 325i
А можно глупый вопрос? Как автор определил что тахометр гонит????
Просто у меня бывший хозяин авто поменял двиг с 2.0 на 2.5, остальное не менял, и сейчас картина такая что с места рвет по страшному, но когда втыкаешь пятую передачу, при скорости 165 тахометр уходит в красную зону. Поговорив с ребятами пришли к выводу что можно избавиться заменой редуктора на родной....
mak_kg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.11.2009, 23:20 #8
Сказал спасибо: 74
Авто: BMW 320i е36
Сообщение от mak_kg Посмотреть сообщение
тут не чего не менялось это точно записи с 2001 года ведутся на неё !,в плоть до болтика !!
Старый 11.11.2009, 08:48 #9
Модератор
Сказал спасибо: 130
совет такой, вот нажми на стоящей машине газ в пол чтоб довернуть до отсечки. если стрелка тахометра упадёт за максимум-причина в нём а не в редукторе.
неточность показаний-это нормальное явление.
спидометр тоже показывает постоянно завышенные показания. сегодня сравнил показания скорости на спидометре и GPS навигаторе. на спидометре 100, на навигаторе 89.
так что объективные показания можно снять лишь с сторонних приборов получается или ставить новые оригиналы, но не факт что будут точные показания и на них.
чем хорош тахометр типа "будильник", любимый всеми "гонсчегами".... он показывает более точно и на нём можно засечь отсечку и установить на несколько сот оборотов ранее вспышку красной лампочки.
Последний раз редактировалось bumer0611; 11.11.2009 в 08:49.
Сказал Спасибо bumer0611 за это сообщение:
Leonsergio (11.12.2009)
Старый 11.12.2009, 13:35 #10
Гoсть
Сообщений: n/a
По умолчанию проблема !!!
нет ты просто не понял ,дело не в том барахлит или нет !,а в том что я знаю что он врёт и врёт на 400-500 об\мин это на диагностике показало что двигатель работает 600об\мин ,а тахометр показывает 1100об\мин !!!,может просто контакт ???
Линейка продуктов BMW Performance для BMW 3 серии Tyler Новости BMW 0 16.06.2009 13:10
Автомобиль года в России 2009: BMW в списке финалистов! Tyler Новости BMW 0 23.03.2009 21:28
Часовой пояс GMT +3, время: 23:58.
