BMW 320i e36 М50 Какие особенности,на что надо обращать внимание при замене корзины? Решил поменять корзину сцепления и само сцепление,как это грамотно сделать посоветуй?, может просто не париться и поехать в автосервис?,или всё таки там не чего сложного? заранее спасибо!!!! |
Вложений: 1 По сцеплению и его замене на BMW e36 в приложенном файле информация. |
на сервисе возьмут за замену пятак,поменяй сам не сложно, особенно если есть яма.нужна будет только оправка для центровки,диаметр не помню .внимание обрати на маховик,сальники(с выборки точно бежит). |
смотри износ маховика в месте где трётся диск сцепления. если износ(выработка) сильный, замена маховика. если незначительный износ, не забудь пройтись наждачкой по рабочей поверхности. так быстрей приработается новый диск. оправк для центровки можно подобрать на снятой корзине. я центровал головкой на 12 или 10( не помню) одетой на удлинитель. |
также цветность и на ровность.если кривой и очень цветной будет буксовать и бить. но сильно не горячись дорогой он собака |
народ, всем доброго времени суток! есть вопрос: снял коробку, маховик, заметил что маховик сборный, в связи с чем возник вопрос: нормально ли то, что зубчатая часть маховика и часть на которую крепится корзина вращается (примерно градусов на 25), кто-нибудь в курсе?:confused: |
| Часовой пояс GMT +3, время: 16:19. |
