Описание темы:Призапуске прокручивается стартер в пустую иногда
BMW 320i e36 М50 Стартер прокручивается в пустую!!
Старый 31.10.2009, 22:18 #11
берите новый или рабочий стартер, а ремонты это ненадолго
Mopar вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо Mopar за это сообщение:
Leonsergio (05.12.2009)
Старый 07.11.2009, 21:51 #12
Авто: bmw 325i
Поменял сегодня бендикс и щетки(износились наполовину), проблема с щелканьем впустую втяг. реле пропала. Но если машина постоит стартер все равно крутит впустую- и не идет воспламенение, со 2-3 го раза только, и то как-будто топлива не хватает заводится, бухтит чего-то и чихает потом газанешь и все поехала родная. Фильтр топливный поменял сегодня же, но проблема остается, кстати после замены топл. фильтра накачивать топливо пришлось 10 раз где-то. Так вот я думаю может проблема просто тупо в сетке бензонасоса либо в самом бензонасосе- как его проверить?
maazoogaa вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо maazoogaa за это сообщение:
Старый 13.11.2009, 11:52 #13
Сообщение от bumer0611 Посмотреть сообщение
в 99 случаях из 100 замена бендекса спасает. проверено на себе и окружающих.
всё можно сделать элементарно самому. бендекс стоит в районе 500 руб
....а одно и щеточки поменять
gigofan вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо gigofan за это сообщение:
Старый 13.11.2009, 21:07 #14
Сказал спасибо: 12
Поблагодарили 27 раз(а) в 16 сообщениях
Авто: bmw 518i e34
фигня-вопрос, на самом деле. гораздо проще/дешевле, чем ремонтировать или менять электродвигатель.
rawmeathunter вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо rawmeathunter за это сообщение:
Старый 08.07.2010, 16:46 #15
Сказал спасибо: 10
Авто: X5 (E53) 231 3.0I
По умолчанию X5 2003г.в. 231 - Бендикс?
Сообщение от bavaria_808 Посмотреть сообщение
бендикс поменяй и все,он не дорогой и сразу перебери стартер и смаж(только не литолом).только заранее посмотри кто изготовитель,может е быть в наличие. у меня на е36 был арелли моретти так пришлось бендикс самому ремонтировать. и посиотри износ зубьев на венце
Та же фигня на жаре постоит, потом заводиться со 2-го, 3-го раза.
Прокручивает и не цепляет..., это Бендикс мужики?
Бензонасос вроде в норме.
vip_host вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.07.2010, 17:40 #16
меняй бендекс и всё сразу пойдёт. ток смотри номер на нём сравни при покупке
dualbass3 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.07.2010, 17:48 #17
Авто: е-36
- Менять бендикс однозначно !!!
- менять щетки (ну если более половины износа)
- все почистить и смазать (в моем случаи смазка типа : маликота "незамерзающая и термостойкая " с производства
И будет "щасте"
romasheka вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо romasheka за это сообщение:
vip_host (10.07.2010)
Старый 10.07.2010, 00:43 #18
Сказал спасибо: 10
По умолчанию Бендикс -продолжение....
Сообщение от romasheka Посмотреть сообщение
И будет "щасте"
Меня тут на бензонасос замену разводят, кричат типа походу давление травит....
я Думаю все же бендикс.....
Мужики с бендикса наверно все таки начать?
Старый 10.07.2010, 10:41 #19
Поблагодарили 14 раз(а) в 14 сообщениях
Авто: BMW 730i Е32
давление топлива и бендикс ну не связаны вообще никак, если после оборота другого бендикс вылетает из зацепления и начинает жужжать, то скорее всего его зубцам приходит кирдык, менять или его или стартер в сборе, как будет удобней! но если после замены двигатель будет нормально крутить а заводиться долго, то это уже какие то другие причины
Tigra вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.07.2010, 11:47 #20
Сказал спасибо: 10
Сообщение от Tigra Посмотреть сообщение
А ремонт бендикса не спасет???
А то в Экзисте например упорно впаривают стартер в сборе(ориг.).
Нахрена он мне, стартер ломовой еще тут к кулибину заехал, говорит сниму подмажу подточу, и дальше поедешь....
Но хотелось бы все таки из принципа найти новый Бендикс....
Помогите найти, если нужно дам VIN/
Часовой пояс GMT +3, время: 03:50.
