BMW 320i e36 М50 Течь сальника хвостовика редуктора ? Потёк сальник хвостовика редуктора !, как самому его поменять грамотно, потому что я слышал что его там ещё надо настраивать ,и как это сделать ?? |
сальник хвостовика меняется не сложно, вопрос в другом....он ли????? как правило сальник хвостовика течёт крайне редко. течёт сальник выходного штока кулисы кпп. он такой маленький и подлый, его поменять сложно. он то и даёт ложное впечатление что течёт сальник хвостовика, ибо масло с него течёт в аккурат на сальник хвостовика и там уже эластичной муфтой раскидывается по всему днищу.:shock: для начала выясни этот момент. |
У меня тоже, якобы сальник хвостовика потек, снял коробку не он, сальник кулисы кпп, заменил оба |
у всех мкпп течет 100% сальник кулисы,много не вытечет. если течет сальник редуктора возми помощника устанешь вокруг скакать когда будешь откручивать кардан. |
что бы это не было, или сальник штока или сальник хвостовика, лучше менять оба. я ставил сальник штока 1,5 года назад, покупал неоригинал за 20 руб, недавно смотрел авто снизу, масла нигде нет |
Менял сальник штока выбора передач- через год опять потек, снизу смотрел все в масле - говорят течет теперь большой - но мне кажется не он это - вот думаю менять ли его снова или забить??? |
Вопрос был по сальнику редуктора а ответы по коробке:shock: Как это понимать?:biggrin1: |
| Часовой пояс GMT +3, время: 04:12. |
