BMW 320i e46 M52 1998г.в. загораются лампочки ABS,ASC ,ручника и не работает спидомет
Старый 12.06.2014, 20:31 #1
Авто: BMW320i e46 M52
По умолчанию BMW 320i e46 M52 1998г.в. загораются лампочки ABS,ASC ,ручника и не работает спидомет
Всем привет!Помогите мне с решением проблемы,которая мучает меня около года(((После замены ступичных подшипников выскочили ошибки ABS,ASC и горит лампочка ручника!Которые то исчезали,то снова появлялись.Диогностика показала не исправены датчики ABS.Поменял.Ошибки пропали,но не надолго.(((Снова сделал диагностику она показала не исправен задний правый датчик ABS.Поменял но результата не какого не последовала,они то снова загорались,то пропадали.Так продолжалось не долго.все чаще,и чаще продолжали гореть и не тухли,через некоторое время перестал работать спидометр(из панели приборов работает только тахометр)Сделал диагностику не исправны левый и правый датчики ABS.Поменял но не чего не изменилось.Прозвонка цепи показала что все исправно.
STAS7777 вне форума
Старый 12.06.2014, 22:20 #2
Аватар для Sergekart
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
Ну так нужно снять осциллограмму с проблемных датчиков, сравнить её с исправными и сделать вывод.
Старый 14.06.2014, 00:32 #3
Авто: е34 520, е38 735
Нужно подцепить другой, заведомо исправный блок АБС и посмотреть, будет ли опять ругаться на эти датчики.
Линейка продуктов BMW Performance для BMW 3 серии Tyler Новости BMW 0 16.06.2009 13:10
Часовой пояс GMT +3, время: 06:59.
