-   -   BMW 320i e46 M52 1998г.в. загораются лампочки ABS,ASC ,ручника и не работает спидомет (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/bmw-320i-e46-m52-1998g-v-zagorayutsya-lampochki-abs-asc-ruchnika-i-ne-rabotaet-spidomet-30566/)
STAS7777 12.06.2014 20:31
Всем привет!Помогите мне с решением проблемы,которая мучает меня около года(((После замены ступичных подшипников выскочили ошибки ABS,ASC и горит лампочка ручника!Которые то исчезали,то снова появлялись.Диогностика показала не исправены датчики ABS.Поменял.Ошибки пропали,но не надолго.(((Снова сделал диагностику она показала не исправен задний правый датчик ABS.Поменял но результата не какого не последовала,они то снова загорались,то пропадали.Так продолжалось не долго.все чаще,и чаще продолжали гореть и не тухли,через некоторое время перестал работать спидометр(из панели приборов работает только тахометр)Сделал диагностику не исправны левый и правый датчики ABS.Поменял но не чего не изменилось.Прозвонка цепи показала что все исправно.
Sergekart 12.06.2014 22:20
Ну так нужно снять осциллограмму с проблемных датчиков, сравнить её с исправными и сделать вывод.
vla3344 14.06.2014 00:32
Нужно подцепить другой, заведомо исправный блок АБС и посмотреть, будет ли опять ругаться на эти датчики.
Часовой пояс GMT +3, время: 03:43.
