bmw 320i м50 не завелась
Старый 11.10.2011, 08:42 #11
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
Если с первых 5-7 оборотов не завелась - оставляем в покое машину - иначе зальете и свечи и цилиндры, а в итоге бенз в масло и на кольца - в результате чего компрессия может упасть и потом нужно будет молотить очень долго пока маслице не заработает(для того кстати его и капают в цилиндры чтоб быстрее завести)
А газ в пол у бмв это "продувка цилиндров" от бенза и т.д. - потому и завелась потом!
Тут либо датчик КВ вынуть почистить проверить либо насос начинает пошаливать ну и т.д.
Arbeit macht frei...
Старый 11.10.2011, 09:20 #12
Модератор
Аватар для bumer0611
Сказал спасибо: 130
Авто: Suzuki Grand Vitara
такое часто наблюдается когда форсунки теряют свою герметичность в закрытом состоянии.
иногда спасает мойка, а иногда замена собственно форсунок.
чтобы долго не мучить авто, если не запускается после 2-3 попыток и воняет бензом из трубы, надо: выкрутить свечи, обесточить б.насос, скинуть разъём или снять реле. помаслать с полным дросселем пару раз секунд по 30, затем собираем всё обратно, заводим и вперёд. да, свечи желательно просушить и почистить перед установкой.
Старый 12.10.2011, 00:22 #13
Аватар для bmw m50
Авто: bmw e34 m50b206s1
Согласен сам сталкивался если зальет свечи и потом долго маслать придется прежде чем заведеш.
bmw m50 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 20:00.
