bmw 320i м50 не завелась Ситуация такая. В четверг вечером поставил машину на улице. В понедельник ближе к вечеру собрался ехать на работу, а машина не заводится, стартер крутит но двигатель не хватает что то. Времени разбираться не было, поехал на работу. Во вторник решил разобраться. Пытался крутить то же самое. поменял аккумулятор - не помогло. Выкрутил свечи, были залиты, высушил все почистил. Все равно не завелась, давил педаль газа - не заводилась. Поехал купил новые свечи, все равно не заводилась, потом долго долго крутил на новых свечах и выжал газ на полную, наконец завелась. На улице примерно +8 градусов. Двигатель м50 - 6 цилиндров 150 л.с. МКПП без кондера. Кто нибудь сталкивался с такой ситуацией ? Что это может быть и как лечить ? Спасибо. |
БензонАсос работает?:cool: |
работает. свечи же залило. |
Если уверен что работает - гут... Искра есть? Топливный фильтр давно менял? |
Искра есть. Топливный фильтр менял вообще недавно. менее 1000 назад. машина в конце концов ЗАВЕЛАСЬ, но после того как выжали педаль газа до упора и крутили около минуты стартер, она все таки зацепилась. после этого проехал все норм работает и едет. просто интересно что это могло быть чтобы избежать такого в дальнейшем |
Может др.заслонка подвисла? :shock: или дпкв глюкнул? плавающая неисправность самая вредоносная... :help: Если б/н работает и свечи залило - то гдето искра потерялась, а там по списку :confused: зы. Открыв на полную заслонку ,ты просто продул цилиндры... |
а может с мозгами что то ? как можно проверить дпкв ? |
По форуму пошукай,гдето обсуждалось... :shock: На всякий случай можешь снять "мозг", делается просто... Для спокойствия можешь даже вскрыть ЭБУ,чтобы убедиться нет ли влаги... :cool: |
попробуй в каждый цилиндр налить масла,должна завестись. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 10:07. |
