BMW 325 (M52) отключает цилиндры Пренеприятнейшая история. Начала троить на холостых, особенно на холодную. Диагностика показывает, что есть проблемы смесеобразования по второму банку, лямбдозондам, мисфайеры по всем цилиндрам. Через какое-то время работы на холостых ( смотрю параметр неравномерности работы) - отключает 4,5 цилиндры ( иногда кратковременно и 6). Во впускном коллекторе иногда слышны хлопки. (т.е. бедная смесь...) Но при этом, пока не отключит цилиндры - катализатор 2-го банка раскаляется ( -- смесь богатая). На воздухомер реагирует. Свечи нормальные, катушки перебрасывал. Вот такая чертовщина. Началось вдруг. При этом едет сносно... МОжет есть у кого соображения...? ДА, при этом лампа чека на панели молчит.. ( что уж совсем не понятно) Я слегка разбираюсь а автотехнике, так, что просьба дилетантские соображения не излагать. ( т.е. вопрос скорее к ГУРУ) |
Чет не дождался ты гуру. Можно я как неудачник предположу что у тебя кат развалился. |
Не собирался никого обижать. Гуру - понятие относительное, опыт - наживное. Я имел ввиду предложения и соображения без аргументации. (т.е. чудеса + разоблачения. :smile:) Диагностика методом замены - только в крайнем случае. Подходит ли под все описанные симптомы предполагаемая причина. В любом разе, спасибо за ответ. |
Как поживают гидрокомпенсаторы и что за масло налит? |
Чтоб Я так жил.... |
Может есть у кого информация - 1. Каково давление в выпускном коллекторе в рабочем состоянии при около 2000 rpm. 2. Нормальное значение показаний расходомера на холостых ? |
А бывают разве 2,5л моторы м52? |
Cпасибо, AMBROZI. Таки совпадает с моим представлением. Причина № 1 - неверные показания расходомера. Но, похоже, это не единственное. (Для всех симптомов, должен сильно врать еще один лямбда..) К сожалению, пока на подкидку ничего не нашел. Перепроверю - скажу. |
Ingineer, у 52-й серии есть 2.0, 2.5, 2.8. vladimirZ, просто выскажу предположение для размышлений исходя из своей логики ремонта: Чек не высвчивается, значит отклик по датчикам есть везде; Троит на холостых, а при нажатии на педаль не стреляет в ресивер - значит не подсос воздуха; троит на холодную - попадат охлаждающая жидкость в цилиндр - датчик детонации отрабатывает и смещает зажигание на этот цилиндр - появляются пропуски зажигания и модуль отключает подачу топлива на соответствующую форсунку; Ну вот что-то в этом духе. Я бы проверил давление в ресивере (кстати, педаль тормоза жёстче не стала?), проверил бы компрессию и за одно присутствие охл.жидкости в цилиндрах. Делел всё это? |
Часовой пояс GMT +3, время: 20:13. |
