-   -   bmw 5 e34 нет искры (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/bmw-5-e34-net-iskry-20651/)
B1ACK7WAN 04.08.2012 10:57
bmw 5 e34 нет искры
добрый всем :wave:на машине нет искры и бензина сразу подумал ПДКВ и снял его ну да конец ДКВ - а . заменил новый но без разницы нет бензина и искры, проверял ДКВ тестером показала 1900 ОМ и ниже. она скорей всего рабочий. ставил на диагностику Launch x431 она нашла ошибку "напряжение Блок Управление " стер ошибку и стерся патом через некоторый время опят на диагностику опят показала ошибку также. смотрел предохранители в норме. релюшки тоже вот не могу схему найти искал долго который скачал я они не подходят. нужна схема Система управления двигателем и разъем блока управления. или прошу помочь дальше куда на копать:bad:
mehanism 04.08.2012 21:44
ИМХО, если хотите получить помощь/ответ на вопрос в таком объёме - неплохо бы указывать год выпуска авто и модель двигателя.
Если сканер обнаружил ошибку в блоке управления, то, я думаю, не будет нарушением правил форума, если Вы укажите её код, потому как в Вашей интерпретации неисправность можно трактовать по разному.
Что касается схемы, то интересующая Вас её часть для двигателей (последние Е34 - 96 год вроде) 1.8, 2.0, 2.5 L выглядит так (для двиг. 3.0L устанавливалось несколько другое "главное" реле): [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]
B1ACK7WAN 05.08.2012 05:58
СОРРи машина говорит 1990 г.в. по схеме 1992 г.в подошел. об.2,5 М50:facepalm:
B1ACK7WAN 05.08.2012 13:23
спасибо всем завел машину :dance:
Часовой пояс GMT +3, время: 02:20.
