BMW 5 e60 n52 не заводится BMW 5 e60 n52 не заводится ошибка 002AA1 DME датчик положения распредвала выпускных клапанов, сигнал Может из-за этой ошибки не заводиться? Или в чем-то другом проблему искать? Из топливной рейки бензин льет, если инпой принудительно включить бензонасос Можно ли инпой или рейнгольдом померять с каким давлением качает насос? |
Фазы грм проверяй, при рассинхронизации не будет искры. |
Значит если датчик распредвала выпускной не исправен искры не будет? |
Подскажите еще такой момент При включении зажигания, должен ли бензонасос накачать систему, включиться, чтобы создать нужное давление и выключиться или только когда начинаешь крутить стартер он начинает качать? Если штатный насос с давлением в 5 бар, поменять на вазовский как вариант в 3 бара, прокатит или не вариант? |
Не получается в wds найти распиновку разьема датчика распредвала выпускного Фишка разломана, 3 провода Подскажите пожалуйста |
В вдс всё есть. |
Этот разьем 1 + 2 - 3 сигнал Правильно понимаю? |
Нет не правильно, ты на схему смотрел, там можно и на распиновку разъёма посмотреть. |
2 - сигнал желто какой-то 3 - плюс- оранжевый Так? Машина не заводилась по причине залипания втягивающей на стартере Пока искал почему не заводится, Лазил в бензонасос, отломил патрубок на самом насосе, Подкинул обычный 3 бара насос, по виду подобрал, машина едет, но 2 ошибки Подскажите насос на 5 бар, не могу нагуглить сам пока, не получается найти Не очень хочется все в сборе покупать мин 5к, или бош вообще 10к, когда можно насос на рублик и погнал |
Не нужна тебе такая машина, брат ..... |
Часовой пояс GMT +3, время: 00:51. |
