Описание темы:не работают стеклоподъемники и люк
Bmw 520 e34 1991u
Старый 08.04.2010, 15:25 #1
Авто: Bmw 520 e34 1991г
Question Bmw 520 e34 1991u
Подскажите возможную причину неисправности , стеклоподъемники и люк не работают было все ок а за два дня простоя перестало работать...(обиделась что стояла два дня)... предохранители вроде все нормальные ....что может быть кроме предохранителей ... если можна дайте ответ на e-mail [Только для зарегистрированных...] или на icq 442872809 ... ооооочччень надо Спасибо !!!!
Последний раз редактировалось vitya; 08.04.2010 в 15:28.
vitya вне форума
Старый 08.04.2010, 15:47 #2
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
Сообщение от vitya Посмотреть сообщение
Проверь предохранители под задним сиденьем, вроде 30-й
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо вова 1951 за сообщение:
vitya (08.04.2010), Алла (феликс) (13.04.2010)
Старый 08.04.2010, 17:16 #3
Спасибо гляну но вроде он нормальный смотрели сказали что нету соединения между кнопками и кокимто блоком под сидением с зади..что ето может быть ?
vitya вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.04.2010, 21:36 #4
Сказал спасибо: 11
под задним сидением как раз и находится тот самый предохранитель который отвечает за стеклоподъемники......можно еще соединение кнопок посмотреть может там отошло что если предохранители в норме.....больше там нечему ломаться (сам механизм под обшивкой двери я в расчет не беру)
good luck
-=Alex=- вне форума   Ответить с цитированием
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо -=Alex=- за сообщение:
vitya (09.04.2010), Алла (феликс) (13.04.2010)
Старый 09.04.2010, 10:42 #5
Смотрели вчера предохранители на вид норм в том что они рабочие убедились таким образом знакомый чтота (я незнаю что полный 0-ь в етом) нажимал в самом блоке зади под сидением и окна и люк открывает а от с кнопок никак проверил прибором кнопки тоже все норм ...что отвечает за соединение кнопок с етим блоком под сидением походу нету соединения кнопок с блоком ... странно за два дня ниче немокло не дымело ничерта неслучилось а перестало открывать... что еще может быть... да свет на кнопках есть напрежение поступает .... СПАСИБО за подсказку !!!!!
Старый 12.04.2010, 15:24 #6
ЛЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮДИ еееееееейййййй , да подскажите что ето можеть еще быть , ато тепло уже а без окон и люка стремновато както
Старый 12.04.2010, 22:37 #7
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
Exclamation
Проверьте релюшки связанные с люком и стекло подъемниками,они под задним сиденьем вроде слева,проверьте плавкий предохранитель на 80А! Дворники работают?
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо FuchS за сообщение:
vitya (13.04.2010), Алла (феликс) (13.04.2010)
Старый 13.04.2010, 11:27 #8
Да дворники работают .... а где точнее если можна ети релюшки ? ... знакомий что там смотрел там где предохранители задним сидением он там нажимал чтото и окно и люк открывало а от с кнопок никак хотя проверял кнопки все впорядке что за (......) хочу сам ето сделать или с кемто чтоб знать .... Спасибо за совет !!!!!
Старый 15.04.2010, 10:18 #9
Здраствуйте форумчане !!!
Вчера проверили все предохранители , блоки под задней сидушкой релюшки все работает окна с релюшек открывает кнопки рабочие ..значит все дело в проводке от блока под задним сидением до кнопок будем смотреть ...всем спасибо кно закидивал свои идеи по етой проблеме
Часовой пояс GMT +3, время: 02:39.
