-   -   Bmw 520 e34 1991u (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/bmw-520-e34-1991u-6002/)
vitya 08.04.2010 15:25
Bmw 520 e34 1991u
Подскажите возможную причину неисправности , стеклоподъемники и люк не работают :mad: было все ок а за два дня простоя перестало работать...(обиделась что стояла два дня:biggrin1:)... предохранители вроде все нормальные ....что может быть кроме предохранителей ... если можна дайте ответ на e-mail [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] или на icq 442872809 ... ооооочччень надо Спасибо !!!!
вова 1951 08.04.2010 15:47
Сообщение от vitya (Сообщение 45573)
Проверь предохранители под задним сиденьем, вроде 30-й:wave:
vitya 08.04.2010 17:16
Спасибо beer гляну но вроде он нормальный смотрели сказали что нету соединения между кнопками и кокимто блоком под сидением с зади..что ето может быть ?:shock:
-=Alex=- 08.04.2010 21:36
под задним сидением как раз и находится тот самый предохранитель который отвечает за стеклоподъемники......можно еще соединение кнопок посмотреть может там отошло что если предохранители в норме.....больше там нечему ломаться (сам механизм под обшивкой двери я в расчет не беру)
good luck:thumbup:
vitya 09.04.2010 10:42
Смотрели вчера предохранители на вид норм в том что они рабочие убедились таким образом знакомый чтота (я незнаю что полный 0-ь в етом) нажимал в самом блоке зади под сидением и окна и люк открывает а от с кнопок никак :confused: проверил прибором кнопки тоже все норм :confused: ...что отвечает за соединение кнопок с етим блоком под сидением:shock: походу нету соединения кнопок с блоком ... странно за два дня ниче немокло не дымело ничерта неслучилось а перестало открывать... что еще может быть... да свет на кнопках есть напрежение поступает .... СПАСИБО за подсказку !!!!! :wave:
vitya 12.04.2010 15:24
ЛЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮДИ еееееееейййййй , да подскажите что ето можеть еще быть , ато тепло уже а без окон и люка стремновато както :frown::mad:
FuchS 12.04.2010 22:37
Проверьте релюшки связанные с люком и стекло подъемниками,они под задним сиденьем вроде слева,проверьте плавкий предохранитель на 80А! Дворники работают?
vitya 13.04.2010 11:27
Да дворники работают :thumbup:.... а где точнее если можна ети релюшки ? ... знакомий что там смотрел там где предохранители задним сидением он там нажимал чтото и окно и люк открывало а от с кнопок никак:mad: хотя проверял кнопки все впорядке что за (...:mad::mad:...) хочу сам ето сделать или с кемто чтоб знать .... Спасибо за совет !!!!!
vitya 15.04.2010 10:18
Здраствуйте форумчане !!! :wave:
Вчера проверили все предохранители , блоки под задней сидушкой релюшки все работает окна с релюшек открывает кнопки рабочие ..значит все дело в проводке от блока под задним сидением до кнопок будем смотреть :rolleyes:...всем спасибо кно закидивал свои идеи по етой проблеме beer:wave:
Часовой пояс GMT +3, время: 01:13.
