BMW 520 е34 не работает регулировка температуры на климат контроле
Старый 21.05.2012, 22:51 #1
Авто: BMW520ie34
По умолчанию BMW 520 е34 не работает регулировка температуры на климат контроле
люди человеки помогите вкурить проблемку у меня на 520е34 не работает регулировка температуры на климат контроле(все время горячий воздух), куда нужно заглянуть чтоб решить данную проблему, в машинах шарю на среднем уровне
mehanik51 вне форума
Старый 23.05.2012, 17:13 #2
Авто: е34 520, е38 735
В первую очередь надо проверить, работают ли клапана печки (если они не рабочие, то постоянно открыты и через радиатор печки постоянно циркулирует ОЖ). Установлены под капотом со стороны водителя над вакуумным усилителем тормозов (под пластмассовой крышкой). При температуре климата выставленной на минимум, при включении зажигания они должны щелкать.
Старый 23.05.2012, 22:31 #3
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
клапана перебираються и работают дальше как новые
Arbeit macht frei...
Старый 24.05.2012, 00:03 #4
Сказал спасибо: 6
Поблагодарили 11 раз(а) в 10 сообщениях
Авто: BMW е38 750IL м73в54
1 замерить напряжение на клапана
2 если его нету, проверь преды
3 если преды целы, лезишь туда где фильтр салона, там блок печки, вскрываешь и ахреневаешь от зелени там или отпаялся транзистер какойнить..
4 если напряжение на клапана идёт и меняется когда крутиш крутилку то бяда в клапанах
три проводочка на клапана идёт, один из них масса я думаю сообразите какой там масса..
вот на клапанах пробей оба пина на массовый пин, должно быть сопративление, если нету значит обрыв, клапана на замену.
элементарно!!!!!!
Saimon750 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.07.2012, 20:47 #5
Аватар для ЛЛеха
Сказал спасибо: 37
Поблагодарили 21 раз(а) в 8 сообщениях
Авто: Бмв е-39 520 туринг
[quote=vla3344;191260]В первую очередь надо проверить, работают ли клапана печки (если они не рабочие, то постоянно открыты и через радиатор печки постоянно циркулирует ОЖ). Установлены под капотом со стороны водителя над вакуумным усилителем тормозов (под пластмассовой крышкой). При температуре климата выставленной на минимум, при включении зажигания они должны щелкать.
А в 39-ом тоже должны щелкать?
У БМВ нет года... У БМВ есть состояние...
ЛЛеха вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.07.2012, 21:05 #6
вот эт,точно....
klaus19742000 вне форума   Ответить с цитированием
BMW GT1 Group Tester One Tyler Диагностика BMW | кодирование | программирование 794 17.02.2022 02:12
BMW OPS / OPPS Tyler Диагностика BMW | кодирование | программирование 273 13.05.2019 19:03
BMW - лидер полного привода Tyler Новости BMW 0 12.02.2009 17:13
Часовой пояс GMT +3, время: 15:33.
