-   -   BMW 520 е34 не работает регулировка температуры на климат контроле (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/bmw-520-e34-ne-rabotaet-regulirovka-temperatury-na-klimat-kontrole-19660/)
mehanik51 21.05.2012 22:51
люди человеки помогите вкурить проблемку:shock: у меня на 520е34 не работает регулировка температуры на климат контроле(все время горячий воздух), куда нужно заглянуть чтоб решить данную проблему, в машинах шарю на среднем уровне:wave:
vla3344 23.05.2012 17:13
В первую очередь надо проверить, работают ли клапана печки (если они не рабочие, то постоянно открыты и через радиатор печки постоянно циркулирует ОЖ). Установлены под капотом со стороны водителя над вакуумным усилителем тормозов (под пластмассовой крышкой). При температуре климата выставленной на минимум, при включении зажигания они должны щелкать.
FuchS 23.05.2012 22:31
клапана перебираються и работают дальше как новыеbeer
Saimon750 24.05.2012 00:03
1 замерить напряжение на клапана
2 если его нету, проверь преды
3 если преды целы, лезишь туда где фильтр салона, там блок печки, вскрываешь и ахреневаешь от зелени там или отпаялся транзистер какойнить..
4 если напряжение на клапана идёт и меняется когда крутиш крутилку то бяда в клапанах
три проводочка на клапана идёт, один из них масса я думаю сообразите какой там масса..
вот на клапанах пробей оба пина на массовый пин, должно быть сопративление, если нету значит обрыв, клапана на замену.
элементарно!!!!!!
ЛЛеха 24.07.2012 20:47
[quote=vla3344;191260]В первую очередь надо проверить, работают ли клапана печки (если они не рабочие, то постоянно открыты и через радиатор печки постоянно циркулирует ОЖ). Установлены под капотом со стороны водителя над вакуумным усилителем тормозов (под пластмассовой крышкой). При температуре климата выставленной на минимум, при включении зажигания они должны щелкать.
А в 39-ом тоже должны щелкать?:shock:
klaus19742000 24.07.2012 21:05
Сообщение от FuchS (Сообщение 191324)
вот эт,точно....
Часовой пояс GMT +3, время: 15:00.
