BMW 520 E60 2004г, автомат. Авто при езде дёргается, на любых оборотах
Старый 17.05.2012, 23:38 #1
Авто: BMW 520 E60 2004г
По умолчанию BMW 520 E60 2004г, автомат. Авто при езде дёргается, на любых оборотах
BMW 520 E60 2004г, автомат. Авто при езде дёргается, на любых оборотах. Симптомы таковы: при езде дергается (плавно) и прыгают обороты тахометра. Был на диагностики, ошибок по мотору нет, по коробке тоже (масло чистое, уровень), был в двух сервисах ни один не помог, может кто сталкивался. Или посоветуйте хорошего мастера в С-Петербурге. Заранее спасибо.
Alex1122 вне форума
Старый 18.05.2012, 01:12 #2
Авто: X5
Гидротрансформатор АКПП
GVA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.05.2012, 10:53 #3
И что при этом надо делать.
Alex1122 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.05.2012, 11:01 #4
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Авто: BMW X-6 5.0i
Если проблема в АКПП,то вот телефон коробочника 89217754808 Сергей!
Старый 18.05.2012, 11:02 #5
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Авто: BMW X-6 5.0i
А на нейтралке двигло ровненько работает?
Старый 18.05.2012, 11:46 #6
На нейтралке не пробовал, а в паркинге ровно.
Старый 18.05.2012, 21:18 #7
Alex1122, когда создаете темы, давайте, пожалуйста, осмысленные названия. Вопрос "помогите, кто может" в переходе метро привычнее видеть.
Старый 16.10.2012, 23:43 #8
Аватар для андрей 530530
Авто: bmw 530i
всем добрый вечер!у меня такая проблема! утром вышел прогрел сел и поехал все нормально дня два ездил на 3 день газ на половину до пола со светофора или на перекрестке поворот на лево или на право газ на половину в пол начинает дергатся плавно но резво с педали газа ногу убираю и потихоньку нажимаю дергается не так но подергивается чуть чуть едет нормально если по тихоньку но не совсем по тихоньку обычно без понтов едет норм на светофоре или на перекрестке ситуация повторяется я психую газ впол не едет ногу убираю газ в пол опять не едет так 3-4 раза зависла на 5 тыс один раз на 5 секунд выскакивает значек поддержания заданной скорости который относится к круизу которого у меня нет))))потом значек желтый двигателя на половину закрашен,и треугольник с восклизательным знаком внутри со стрелочкой по диаметру желтый горит двигатель и треугольник машина еле едет дергается обороты прыгают 1000-1300 вниз вверх ГАЗ НАЖИМАЕШЬ НЕ РЕАГИРУЕТ,ТОРМОЗИШЬ ПЕДАЛЬ ДЕРЕВЯННАЯ ТРУДНО ЕЙ ТОРМОЗИТЬ БЛАГО ХОТЬ СКОРОСТЬ МАЛЕНЬКАЯ,глушишь заводишь все норм как педаль на половину в пол ситуация повторяется(((((((((((((((((( P.S. ТЕЧЕТ ТОРМОЗНАЯ ТРУБКА КОТОРАЯ ИДЕТ ОТ БЛОКА АБС ВСЯ ТАКАЯ ИЗОГНУТАЯ И ПОСЕРЕДИНЕ РЕЗИНОВЫЙ ШЛАНЧИК СМ 7 ГДЕТО ВОТ ИЗ ПОД НЕГО ТЕКЕТ ИМЕННО ТЕКЕТ ДО ЭТОГО МОКРИЛ ДОЛИЛ ТОРМОЗУХИ ГР 300 ВСЕ В ПОРЯДЕ))))))))))ПРОХОДИТ ДВА ДНЯ ИСТОРИЯ ПОВТОРЯЕТСЯ НА 3 ДЕНЬ(((((((((((((НЕУЖЕЛИ В ТРУБКЕ ДЕЛО СЛИШКОМ ВСЕ ПРОСТО?????????????? БМВ 530I 2003Г.Р. М54 ЗА РАНЕЕ ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО ЗА ВАШЕ ВНИМАНИЕ СОВЕТЫ И КОСУЛЬТАЦИЮ!!!!!!!!
андрей 530530 вне форума   Ответить с цитированием
Автомобиль года в России 2009: BMW в списке финалистов! Tyler Новости BMW 0 23.03.2009 21:28
BMW - лидер полного привода Tyler Новости BMW 0 12.02.2009 17:13
Часовой пояс GMT +3, время: 01:21.
