BMW 520 M50 Печка, половина греет, половина нет.
Старый 24.02.2011, 00:03 #1
По умолчанию BMW 520 M50 Печка, половина греет, половина нет.
520 М50 кондей и климат
Суть проблемы такова. Перестала греть печка на холостых. Отремонтировал насос, промыл радиатор отопителя. Залил антифриз, прокачал. Теперь левая половина греет хорошо, а правая чуть теплым дует пока не погазуешь, тогда с обоих сторон какое то время идет горячий воздух одинаковой температуры, потом слева дует такой же, а справа остывает. Что может быть и как с этим бороться? Да, не подскажите почему на вход в отопитель идет два патрубка а на выход один, случайно там не два радиатора?
gosha5 вне форума
Старый 24.02.2011, 00:26 #2
Аватар для Ceaser
Авто: BMW 318
Добрый вечер! Скорее всего нарушена проходимость радиатора. Он внутри довольно сложный. При промывке передняя часть промылась, а грязь в конце радиатора осталась. Промыть данный радиатор не разбирая очень тяжело. Так же причина может быть в эллектроклапанах под капотом ( Блочек перед разделительной перегородкой моторного отсека и двигателя ) Находится он с левой стороны. Там клапана в виде "грибков". Один из них может подклинивать от износа . Советую попробовать перебрать (почистить )данный блок. Стратегического ничего нет в этом. Удачи в ремонте!
-BMW- Лучший выбор
Ceaser вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.02.2011, 10:41 #3
Большое спасибо. Клапана и насос не вариант, все прочищено и проверено неоднократно.
Все три патрубка печки горячие. Может воздушная пробка засела в радиаторе. Как правильно заливать антифриз, может я неправильно залил? Да и может найдеться у кого фотки радиатора печки. Заранее благодарю.
gosha5 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.02.2011, 16:32 #4
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
радиатор печки состоит из 2-х половинок-отсюда и 3 патрубка , 2-а подача на право и лево,а 1-обратка! если все патрубки подхода к радиатору горячие и после клапанов тоже- ищите проблему в засоренности самого радиатора-плохо продуваеться через него воздух....или в "шторках" что от ечают за открытие каналов обдува той сторОны,где плохо дует! на самом деле по описанию похоже на клапана печки....
Arbeit macht frei...
Старый 24.02.2011, 16:44 #5
Авто: ГАЗ М20А
Один из вариантов радиатор, другой вариант датчик температуры воздуха после радиатора.
Сдёрни разъём с блока клапанов, они будут постоянно открыты. И смотри что будет. Это разделит электронику и климат контроль, если будет греть одинаково, то проблема в управлении, если нет, то либо радиатор, либо клапана, больше там ничего нет
Ryu (06.11.2018)
Старый 24.02.2011, 21:01 #6
Всем большое спасибо, проблема решена. При очередной промывки радиатора вымыло кусочки какой то резинки, печка как новая греет аж жарко, только вот откуда эти кусочки взялись там.
Старый 24.02.2011, 22:37 #7
Аватар для Ceaser
Авто: BMW 318
От патрубков, или куски герметика (Возможно попали при замене помпы )
-BMW- Лучший выбор
Старый 25.02.2011, 20:12 #8
Если собрать их в одно целое то похоже на какой то пыльник или уплотнение вала помпы, только раскисшее, но не герметик.
Последний раз редактировалось gosha5; 25.02.2011 в 20:13.
Старый 25.02.2011, 20:31 #9
Аватар для victor540
Авто: Е39 540
Резинки с клапанов помпы- не может быть?
E39 540IA M62B44
Hyundai Accent 1,4 2008г.
Старый 25.02.2011, 20:44 #10
Аватар для S.T.A.L.K.E.R 161
Сказал спасибо: 76
Поблагодарили 113 раз(а) в 65 сообщениях
Авто: E34 520i M50
+99.9%
http://bmwpost.ru/forum/signaturepics/sigpic6519_4.gif
S.T.A.L.K.E.R 161 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 22:08.
