Bmw 523 - как сделать тест через бортовой комп.?
Старый 01.12.2011, 12:59 #1
Аватар для Fluzer
Сказал спасибо: 69
Авто: нету. всё! Баста!!!
По умолчанию Bmw 523 - как сделать тест через бортовой комп.?
Не могу нигде найти. У меня дорестайл, как сделать тест через бортовой комп. или на дорест нельзя?
Fluzer вне форума
Старый 01.12.2011, 13:25 #2
Аватар для victor540
Авто: Е39 540
приборка с двумя или одной кнопкой? если с двумя - жмете на правую и держите пока не высветится "тест", далее этой же кнопкой переключаете тесты, а левой подменю теста.
E39 540IA M62B44
Hyundai Accent 1,4 2008г.
Последний раз редактировалось victor540; 01.12.2011 в 13:28.
Сказал Спасибо victor540 за это сообщение:
Fluzer (01.12.2011)
Старый 01.12.2011, 14:18 #3
Сказал спасибо: 15
Поблагодарили 14 раз(а) в 13 сообщениях
Авто: BMW E46
Чтобы попасть в тестовое меню нужно:
Удерживая нажатой правую кнопку панели приборов, повернуть ключ зажигания в первое положение или второе положение – на дисплее (либо в стороке километража) появится надпись TEST-NR 01. Нажать левую кнопку (сброс индикатора суточного пробега) на панели приборов. На дисплей будет выведены последние 7 знаков VIN (кстати, можно проверить на соответствие их указанным в документах на ваш пепелац )))). Сложить 5 последних цифр этого номера и записать полученное значение, оно, возможно, потребуется вам в дальнейшем, для разблокировки тестов.
-- Например: для BG89951 - 8+9+9+5+1=32
Нажимать правую кнопку до перехода на TEST-NR 19
-- Замечание: тесты с 3-го по 21 обычно заблокированы. То есть, если вы перейдете, например, на TEST-NR 03 и нажмете левую кнопку и блокировка не снята, то вы автоматически перейдете в TEST-NR 19 и увидите надпись LOCK: ОN.
В тесте 19 нажимайте левую кнопку до тех пор, пока вы не увидите надпись LOCK: <номер, полученный вами в предыдущем пункте>.
-- Замечание: в некоторых авто вам может не потребоваться вводить данный номер и при нажатии на левую кнопку надпись LOCK: ON сразу смениться на LOCK: OFF.
Снова нажмите правую кнопку. Разблокировка завершена.
-- Замечание: обратно заблокировать тесты можно в том же 19-ом тесте.
d.chi вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо d.chi за это сообщение:
Fluzer (01.12.2011)
Школа вождения BMW – удовольствие и безопасность Tyler Новости BMW 10 08.02.2017 21:40
Часовой пояс GMT +3, время: 23:50.
