Описание темы:бортовик
BMW 523 - Помогите активировать бортовик с одной кнопкой
Старый 27.02.2012, 21:33 #1
Авто: BMW523I
По умолчанию BMW 523 - Помогите активировать бортовик с одной кнопкой
динар039 вне форума
Старый 27.02.2012, 21:36 #2
f10?
Старый 27.02.2012, 23:01 #3
Сказал спасибо: 15
Поблагодарили 14 раз(а) в 13 сообщениях
Авто: BMW E46
Сообщение от динар039 Посмотреть сообщение
неочен пониатен ваш вопрос но постараюс обиаснит то что я понял,
так иесли увас приборная панел с однои кнопкаи и хотите разблокироват тести с 2 по 21 то нада найат кнопку удерйиват пока не появитса надпист 1 потом нажатием етоиже кнопи доити до теста номер 19 ждат пока непоявитса надпис ON/OFF и вто время когда висветитса надпис OFF нажат на кнопку потом опят нажат на кнопку и удерживат пока непоявитса надпис 19 и нажатием тоиже кнопки вибрат интересуиши вам тест с 1-21.
надеус я правелно понял ваш вопрос.
Извините за неграмотни провописание
d.chi вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо d.chi за это сообщение:
динар039 (28.02.2012)
Старый 27.02.2012, 23:16 #4
Сказал спасибо: 7
d.chi, топ\стартер.Более конкрентнее нельзя указать суть проблемы?Я бы ответил-покрутить..
Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили "Титаник".
Последний раз редактировалось Брысь@; 27.02.2012 в 23:17.
Старый 08.03.2012, 21:46 #5
Сказал спасибо: 16
Поблагодарили 11 раз(а) в 9 сообщениях
Авто: 525IA е39 2001г 2.5 M54
А КАКИЕ ТАМ ЕСТЬ ТЕСТЫ БОЛЕЕ ВАЖНЫЕ? Я ЗНАЮ ТОЛЬКО 2ой тест лампочек! Хотелось бы узнать что остальные? У меня тоже с одной кнопкой 525IA е39 2001г калининградка.
джамал вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.03.2012, 10:55 #6
Сказал спасибо: 15
Авто: BMW E46
Сообщение от джамал Посмотреть сообщение
Функция 1.
Заводские даные
1.0 VIN - последние 5 знаков
1.1 К-число спидометра
1.2 собственный ID номер приборной панели
1.3 индекс кодировки/ диагностики / шины
1.4 Дата постройки автомобиля (неделя / год)
1.5 актуальные версии харда и софта
1.6 Статус впрыска / число цилиндров /моторный фактор
Функция 2.
комбинированный тест
2.0 Полный тест приборной панели ( загораются все лампочки ; все стрелки устанавливаются в крайнее
положение ). Не пугаться- тест длится 12 секунд и позволяет проверить. не перегорела ли часом какая
-нибудь важная лампочка- например перегрева или давления масла.
Все остальные функции 3-20 активируются через 19.0. Для этого :
а. Нажать кнопку и держать до переключения в режим выбора функции "test"
б. Короткими нажатиями кнопки выбрать "test 19." и подождать 1 сек. пока она активируется.
в. В этой функции режимы _on / _off переключаются с частотой 1 сек. Нажать кнопку в состоянии
"_off" и держать до и держать до переключения в "test 19."
г. Затем быстро короткими нажатиями кнопки выбрать нужную функцию и подождать ее активации 1 сек.
д. Переход между пунктами одной функции точно так же- выбор короткими нажатиями +1 сек. - функция
активна. Выбранная функция остается активной и при работающем моторе.
е. Переход между функциями - длинное нажатие до переключения в режим выбора функции "test" и
аналогично выбор короткими нажатиями +1 сек.
Функция 3.
Сервисный интервал
3.0 Коэффициент пересчета сервисного интервала в литры
3.1 Количество дней оставшихся до следующей сервисной инспекции
Функция 4.
Расход топлива
4.0 Мгновенный расход (в данный момент) л/100 км. например 0154=15.4 л
4.1 То же самое в л/час
Функция 5.
Дальность поездки
5.0 Усредненный расход л/100 км.
5.1 Дальность поездки . км
Функция 6.
Топливный бак
6.0 Раздельные показания датчиков .например 015234=1.5 л слева 23.4 справа
6.1 Суммарное содержимое бака (просто сумма левого и правого в п. 6.0)
6.2 Усредненное значение для указателя топлива и состояние датчиков (последняя цифра)
если 1- оба в порядке. 2- дефектный датчик . 3 ti-неадекватный сигнал .оценка невозможна
Функция 7.
Температура и проч.
7.0 Температура ОЖ
7.1 Температура наружного воздуха
7.2 Мгновенная частота оборотов двигателя
7.3 Мгновенная скорость км/ч
Функция 8.
8.0 То же что и в 7.0-7.3 в шестнадцатеричном виде
Функция 9.0
Напряжение бортовой сети. В
9.1-9.3 не задействованы
10.0 Кодировка страны ??
11.0 Кодировка единиц ??
12.0 не задействована
13.0 Gong-тест (проверка gong)
14.0-14.4 Накопитель ошибок
15.0-15.3 , 16.0-18.0 не задействованы
19.0 Активация функций 3-20, описана выше
Функция 20
Поправочный коэффициент расхода топлива в тысячных долях (промилле)
20.1 10-й разряд
20.2 100 и 1000-й разряд
20.3 Сохранить и показать установленное значение
Функция 21.0
Общий сброс установленных данных
(включая накопитель ошибок. показания часов и т.д.)
действие аналогично отключению аккумулятора.
джамал (09.03.2012)
Старый 09.03.2012, 14:22 #7
Аватар для victor540
Авто: Е39 540
пардон
E39 540IA M62B44
Hyundai Accent 1,4 2008г.
Последний раз редактировалось victor540; 09.03.2012 в 14:23.
Школа вождения BMW – удовольствие и безопасность Tyler Новости BMW 10 08.02.2017 21:40
Итоги работы BMW Group за три квартала 2009 года Tyler Новости BMW 4 09.11.2009 12:24
Линейка продуктов BMW Performance для BMW 3 серии Tyler Новости BMW 0 16.06.2009 13:10
Часовой пояс GMT +3, время: 11:14.
