| | #1 |
| Новичок Регистрация: 24.10.2013
Здравствуйте уважаемые форумчане,пару месяцев назад купил bmw525 2002 года,настораживает расход масла,когда я покупал было залито castrol 10.60,поднял на подъемник увидел что пропускает от паддона прокладка и трубка которая идет к щупу,сам щуп не был забитый.Заменил прокладку от паддона и трубки все к квг,само квг менять не стал мастер сказал что он целый.Залил castrol 10.40 на 2000 тысяч км схавал 1.5 литра масла.Делал диагностику двигателя ни каких ошибок нет,двигатель работает ровно как часы,померили компрессию в каждом цилиндре по14.На что грешит не знаю,сегодня решил сменить марку масла,залил Mobil1 5.40 какие будут Ваши советы?.
| | #2 |
Вентиляцию картера приведи в порядок, пока не холодно.
__________________ Не хочешь думать - не спрашивай меня ни о чём ![]() АЗБУКУ КАЖДЫЙ УЧИТ САМОСТОЯТЕЛЬНО |
| | #3 |
Просто у меня до этого было другое bmw e39 1998 года c с двигателем m52 на ней я перебирал двигатель ,там реально не было компрессии и машина на холодную троила чтобы не делал и масло сильно жрала а после переборки от замены до замены вобще ни чего не доливал масло было castrol 5.40.Пять лет отъездил продал в таком же состоянии.Я этот клапан хотел сразу заменить так получилось заказал в Пятигорск в магазине где постоянно покупаю запчасти так как у нас в республике завышенные цены,хозяин магазина в списке записал а поставить забыл,мастер говорит что он целый ни знаю как он ее целостность проверял.Неужели из-за клапана этого может быть такой расход масла?
Последний раз редактировалось Nazhmudin; 24.10.2013 в 23:21. |
| | #4 |
Откуда: Москва | Данные коррекций по смеси выложи - посмотрим.
| | #5 |
Денег на своего железного коня ни когда не жалел,тогда купим ее заменим, проверим в ближайшее время,а так реально на mobile 5.40 двигатель на много мягче стало работать чем на castrole 10.40. Забыл написать не любитель гонять до отсечки,максимум скорость по трассе 120 или 130 а по городу езжу спокойно особо разгоняться и не где. Последний раз редактировалось Nazhmudin; 24.10.2013 в 23:39. |
| | #7 |
Мастер сказал что компрессия идеальная,откручивал свечи я крутил движок и каждую проверял,он у меня и не дымит вобще.Я вобще думал колпачки масло съемные поменять за эту работу говорит 15 тысяч а целиком двигатель делать 20 тысяч,да легче сразу кольца поменять тоже.Мастер как бы знакомый а другие меньше 30 тысяч вобще не делают.И то мастер сказал колпачки тоже нормальные.
Последний раз редактировалось Nazhmudin; 25.10.2013 в 09:31. |
| | #8 |
| Абориген Регистрация: 12.01.2010
Сказал спасибо: 148
Откуда: Moskau Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был) Есть клубные рамки |
14 многовато, может конечно и квкг , не узнаекш пока не замениш трубки и его - желательно оригинал! если жор не прекратиться - кольца...
| | #9 |
Да менял я трубки все 4 штуки.Клапан заказал я ,как привезут сразу поменяю,масло тоже Mobil1 5.40 залил место Castrola.Если изменения после этого будут то объязательно отпишусь в этой теме.
Последний раз редактировалось Nazhmudin; 25.10.2013 в 22:35. |
| | #10 |
| Новичок Регистрация: 22.12.2009
| Carsoft BMW | Tyler | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 172 | 18.06.2017 11:37 |
| Выбираем BMW x5 e53 и e70 | Tyler | Каталог BMW, статьи | 81 | 05.10.2014 20:32 |
| Все опции БМВ на русском языке | Tyler | Выбираем БМВ | 21 | 19.06.2014 12:09 |
| BMW - лидер полного привода | Tyler | Новости BMW | 0 | 12.02.2009 17:13 |
| BMW Group Russia – 10 лет уверенного роста | Tyler | Новости BMW | 0 | 10.02.2009 17:19 |
