-   -   Bmw 525 2002 года m54 расход масла. (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/bmw-525-2002-goda-m54-rashod-masla-26993/)
Nazhmudin 24.10.2013 22:57
Здравствуйте уважаемые форумчане,пару месяцев назад купил bmw525 2002 года,настораживает расход масла,когда я покупал было залито castrol 10.60,поднял на подъемник увидел что пропускает от паддона прокладка и трубка которая идет к щупу,сам щуп не был забитый.Заменил прокладку от паддона и трубки все к квг,само квг менять не стал мастер сказал что он целый.Залил castrol 10.40 на 2000 тысяч км схавал 1.5 литра масла.Делал диагностику двигателя ни каких ошибок нет,двигатель работает ровно как часы,померили компрессию в каждом цилиндре по14.На что грешит не знаю,сегодня решил сменить марку масла,залил Mobil1 5.40 какие будут Ваши советы?.
NUFLIN 24.10.2013 23:04
Вентиляцию картера приведи в порядок, пока не холодно.
Nazhmudin 24.10.2013 23:16
Просто у меня до этого было другое bmw e39 1998 года c с двигателем m52 на ней я перебирал двигатель ,там реально не было компрессии и машина на холодную троила чтобы не делал и масло сильно жрала а после переборки от замены до замены вобще ни чего не доливал масло было castrol 5.40.Пять лет отъездил продал в таком же состоянии.Я этот клапан хотел сразу заменить так получилось заказал в Пятигорск в магазине где постоянно покупаю запчасти так как у нас в республике завышенные цены,хозяин магазина в списке записал а поставить забыл,мастер говорит что он целый ни знаю как он ее целостность проверял.Неужели из-за клапана этого может быть такой расход масла?
NUFLIN 24.10.2013 23:22
Сообщение от Nazhmudin (Сообщение 292841)
Данные коррекций по смеси выложи - посмотрим.
Nazhmudin 24.10.2013 23:33
Денег на своего железного коня ни когда не жалел,тогда купим ее заменим, проверим в ближайшее время,а так реально на mobile 5.40 двигатель на много мягче стало работать чем на castrole 10.40.
Забыл написать не любитель гонять до отсечки,максимум скорость по трассе 120 или 130 а по городу езжу спокойно особо разгоняться и не где.
Ingineer 25.10.2013 06:25
14 это масляная компрессия.
Nazhmudin 25.10.2013 09:28
Мастер сказал что компрессия идеальная,откручивал свечи я крутил движок и каждую проверял,он у меня и не дымит вобще.Я вобще думал колпачки масло съемные поменять за эту работу говорит 15 тысяч а целиком двигатель делать 20 тысяч,да легче сразу кольца поменять тоже.Мастер как бы знакомый а другие меньше 30 тысяч вобще не делают.И то мастер сказал колпачки тоже нормальные.
FuchS 25.10.2013 20:25
14 многовато, может конечно и квкг , не узнаекш пока не замениш трубки и его - желательно оригинал! если жор не прекратиться - кольца...
Nazhmudin 25.10.2013 22:22
Да менял я трубки все 4 штуки.Клапан заказал я ,как привезут сразу поменяю,масло тоже Mobil1 5.40 залил место Castrola.Если изменения после этого будут то объязательно отпишусь в этой теме.
Carlink 25.10.2013 22:36
Сообщение от NUFLIN (Сообщение 292838)
+1. Проверь вентиляцию в первую очередь и напиши какие показания расходомера на ХХ и значения коррекций. И еще, сказок не бывает, жрет масло, но не дымит, тогда где масло, на защите :smile:?
