-   -   BMW 525 E39 2.5 - тащили на буксире машинку случайно включили режим драйв (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/bmw-525-e39-2-5-taschili-na-buksire-mashinku-sluchaino-vklyuchili-rezhim-draiv-17940/)
FAD 16.02.2012 09:49
BMW 525i e39 2001 2,5 бензин
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, тащили на буксире машинку случайно включили режим драйв, после этого перестал крутить стартер...
замыкали отверткой крутит но искры нету... При попытке завести происходит какой-то щелчек, Никаких кодов ошибок нету.... Давно был заменен замок зажигания, когда разобрали увидели старый ключ примотанный на проволку.
Помогите пожалуйста в чем может быть причина
slava657 16.02.2012 10:03
Старый ключ может для автозапуска:shock:
surich 16.02.2012 11:36
селектор обратно на парковку вернули?
FAD 16.02.2012 12:06
В том то и дело! один электрик прозванивал и говорит что хоть и на панели приборов горит буква P, ему кажется что она так и стоит в режиме драйв, но как его обратно вернуть в режим паркинг не знает. Сигнализации нету, тока ЦЗ
Может есть какие идеи еще?
андрей523i 16.02.2012 20:25
как вариант,попробуй в (N)положении,незнаю как на BMW не сталкивался,а на мазде было такое.
surich 17.02.2012 06:48
А в EWS , что показывает диагностика? Парковку видит?
Калямба 525 17.02.2012 07:29
Сообщение от андрей523i (Сообщение 172453)
В движении,на буксире,чтоб коробка тоже прокручивалась.Может масло куда надо загонит и переключится на "N".:wave:
Peter7 17.02.2012 07:59
Или коробка просто окончательно помрет, так как она должна смазываться под давлением при работе и имеют место ограничения типа 50/50 (буксировать 50 км максимум при скорости не более 50кмч).
Peter7 17.02.2012 08:04
Можно еще вот [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] посмотреть.
MGP 17.02.2012 08:05
а про старый ключ,что там? может он был примотан чтоб кольцевая антенна его видела? может она и не дает команду на запуск.и с аккумулятором нормально? при низком заряде тоже не заводится
Часовой пояс GMT +3, время: 10:56.
