Описание темы:Стук в двигателе
BMW 525 TDS
Старый 28.12.2009, 13:13 #1
Авто: BMW 525 TDS
По умолчанию BMW 525 TDS
Помогите разобраться, мне пришлось ремонтировать ГБЦ, после того как поставил обратно, двигатель завелся, но через минуту появился стук. На ГБЦ грешить не могу, т.к. после притирки клапанов все сам промерял микрометром, да и стук не в такт работы двигателя. Что меня настораживает, это то, что когда снимали ГБЦ, выскочил плунжер из натяжителя цепи, хотя потом его застопорили и поставили как положено, и стук раздается отсюда. Снял крышку ГБЦ, цепь мне показалось не достаточно натянутой.
Саша Власов вне форума
Старый 28.12.2009, 15:07 #2
Модератор
Аватар для bumer0611
Сказал спасибо: 130
Авто: Suzuki Grand Vitara
скорее всего цепь. больше помоему нечему раз стук неравномерный.
возможно натяжитель цепи, возможно сама цепь вытянулась + шлифовка головки тоже хоть и не много но даёт слабину цепи.
Старый 28.12.2009, 17:54 #3
Авто: BMW 525 TDS
А в самом натяжители проблемы не может быть, из-за того, что плунжер выскочил?
Саша Власов вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.12.2009, 19:29 #4
Модератор
Сказал спасибо: 130
конечно может. а как так получилось? куда он там мог выскочить?
Старый 28.12.2009, 20:34 #5
Авто: BMW 525 TDS
Когда снимал ГБЦ, вытащил планку натяжителя, и плунжер выскочил, был не застопорен. Но когда собирали, поставили пружину, плунжер, застопорили его, поставили голову, цепь, и стопор вытащили, он за счет пружины подтянул цепь, но видно недостаточно.
Или нужно было еще с ним что-то сделать?
Старый 28.12.2009, 21:11 #6
Модератор
Сказал спасибо: 130
по идее натяжитель гидравлический и если всё правильно собрали, то всё должно быть тихо
мотор какой: 21, 51..?
Последний раз редактировалось bumer0611; 28.12.2009 в 21:21.
Старый 28.12.2009, 21:26 #7
Авто: BMW 525 TDS
Мотор М51
Старый 29.12.2009, 13:21 #8
Модератор
Сказал спасибо: 130
надо менять натяжитель. как это сделать описано тут [Только для зарегистрированных...]
Сказал Спасибо bumer0611 за это сообщение:
Саша Власов (02.01.2010)
Старый 02.01.2010, 12:57 #9
Авто: BMW 525 TDS
Мне сказали, что если менять, то все в комплексе, цепи, натяжитель, направляющие, планки натяжителя, звездочки, нужно ли это, или что-то можно не менять?
Старый 03.01.2010, 13:30 #10
Модератор
Сказал спасибо: 130
достаточно поменять натяжитель и оба башмака на которые он давит. цепь как правило ходит не меньше 400000 км
Часовой пояс GMT +3, время: 02:46.
