Bmw 525 tds Проблема с акпп.
Старый 06.11.2013, 17:19 #1
Аватар для Arsennn
Сказал спасибо: 47
Авто: BMW E39 530i 2001
Сообщение от amid525 Посмотреть сообщение
Если есть подозрение, что установили и повредили что-то, тогда снимай у них, и увидишь повреждение(думаю при установке их не было, и ни кто этого не отрицает?). Делаешь за свой счет. А далее: Если обнаружится визуальные повреждение - оплачивают снятие они и ремонт коробки, т.к после них повреждения..
Если повреждений нет, - значит бракованная коробка, или сам угробил(недолив масла). В чем проблема, какие иски, если не знаешь что внутри сейчас?
Плюсанусь, Амид525 прав , Олег судебное дело затянется минимум на полгода и еще не известно выиграеш или проиграеш, гони в сервис (не один ) , не к мастеру который АКПП ставил ,а к примеру к директору и договариваетесь- мастера снимают АКПП и ... и дальше как Амид сказал и все.
BMW E39 530i 2001
Последний раз редактировалось Arsennn; 06.11.2013 в 17:20.
Arsennn вне форума
Старый 06.11.2013, 18:17 #2
Аватар для БУКА
Авто: Compot уехал =)
Сообщение от Arsennn Посмотреть сообщение
Ещё один из техцентра Если например человек не понимает в технике, что он должен там увидеть царапину, отломанное ухо? Есть независимый эксперт и адвокат, вот они и пусть доказывают!
BMW 3 series (E36/4)
BMW 3 series (E36/5)
Старый 07.11.2013, 11:15 #3
Аватар для Arsennn
Сказал спасибо: 47
Сообщение от БУКА Посмотреть сообщение
Я не из техцентра , что тут не непонятного для ТС , ему все по полочкам разложили что да как.
Был у меня МЕРС 202 РКПП , январь месяц решил я поменять масло в коробке ,заехал к в сервис поменяли, сажусь, завожу, втыкаю первую чувствую что туго пошла думаю х-сней масло новое проидет, приежаю в гараж останавливаю, утром завожу и епта заднюю включить не могу , не лезет, еле еле со скрежетом включил, тоже самое и с первои передачей , вторая более менее включается,до замены все работало отлично, еду к этим гопникам , встречает меня какоито олень, я ему говорю спокоино без наездов мол так да так поменяли мне масло вчера в коробке невтыкаются передачи , ладно говорит ща посмотрим, через 5 мин приходит и заявляет мне что мол у вас проблема либо с синхронами КПП, либо сцепление кончилось я в шоке, говорю как так, вчера до приезда к вам все было норм., а после замены масла синхроны или сцепа кончилась, зови говорю старшего , через 10 мин приходит такои же олень но покрупнее и начинает мне гнать что с заменои масла это никак не связано. Я задаю вопрос -какое масло вы мне туда вбухали ? отвечает - 85w90 гипоид , всем говорит такое льем, я говорю вы мля тупые ? там с завода АТФ залито было , так как когда проверяли уровень в гараже сами опупели , потом по форумам полазили там в один голос все говорили что начиная с 1997 (месяц не помню) мерседес начал лить спец АТФ в ркпп W202 , связано это с конструкцией самои КПП,а он мне типа нет такого , я ему нет так нет, ладно говорю делаем так , сеичас сливаете масло заливаете АТФ если проблема не уходит оплачиваю в двоине за работу и за масло, если уходит не оплачиваю ниху..., договорились ? он с озлобленным лицом мне отвечает- давай,но смотри потом кнам никаких претензий и все вчерашние чеки и квиты отдаеш лично мне. Машина к этому времени уже часа полтора как стоит на морозе. Короче меняют они мне масло, за процессом слежу, заливают АТФ мерсовский , выгонают машину на улицу и этот крупный олень говорит,что пускай постоит часок другой -проверим. Через часа три прихожу , присутсвуют - крупный олень и маленький олень , завожу, передачи включаются отлично, отдаю чеки и квиты как договорились , крупный олень сам сел и повтыкал передачи , молча взял чеки и себался, вот так вот. И что мне надо было по адвакатам и экспертам бегать чтобы даказать что это их косяк ? Думаю что нет.
BMW E39 530i 2001
Старый 07.11.2013, 17:04 #4
Аватар для БУКА
Да, можно было бы денежку срубить и специАлистов наказать. А так следующий лох и проглотит. Безнаказанность.
Итоги работы BMW Group за три квартала 2009 года Tyler Новости BMW 4 09.11.2009 12:24
BMW Group Russia – 10 лет уверенного роста Tyler Новости BMW 0 10.02.2009 17:19
Часовой пояс GMT +3, время: 21:01.
