Bmw 525 tds Проблема с акпп.
Старый 07.11.2013, 14:10 #121
Аватар для DEN1979
Поблагодарили 22 раз(а) в 22 сообщениях
Авто: BMW X5 2005г.
У тебя совсем другой случай, КПП не сломалась и цена вопроса копеешная, а вот у меня после одной такой замены двиг на субарике клин словил, цена вопроса сразу 100000, и все сразу заднюю включили, мол ты к нам со своим маслом приехал и у нас ничего не покупал.
А вот если бы у тебя короба накрылась, а они тебя послали что бы ты делал? Доказать что это из за масла им уже не смог бы, тогда либо жирного в богажник и в лес, либо сжечь их к чертям, либо эксперты адвокаты и т. д.
Последний раз редактировалось DEN1979; 07.11.2013 в 14:16.
DEN1979 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.11.2013, 17:04 #122
Аватар для БУКА
Авто: Compot уехал =)
Сообщение от Arsennn Посмотреть сообщение
Я не из техцентра , что тут не непонятного для ТС , ему все по полочкам разложили что да как.
Был у меня МЕРС 202 РКПП , январь месяц решил я поменять масло в коробке ,заехал к в сервис поменяли, сажусь, завожу, втыкаю первую чувствую что туго пошла думаю х-сней масло новое проидет, приежаю в гараж останавливаю, утром завожу и епта заднюю включить не могу , не лезет, еле еле со скрежетом включил, тоже самое и с первои передачей , вторая более менее включается,до замены все работало отлично, еду к этим гопникам , встречает меня какоито олень, я ему говорю спокоино без наездов мол так да так поменяли мне масло вчера в коробке невтыкаются передачи , ладно говорит ща посмотрим, через 5 мин приходит и заявляет мне что мол у вас проблема либо с синхронами КПП, либо сцепление кончилось я в шоке, говорю как так, вчера до приезда к вам все было норм., а после замены масла синхроны или сцепа кончилась, зови говорю старшего , через 10 мин приходит такои же олень но покрупнее и начинает мне гнать что с заменои масла это никак не связано. Я задаю вопрос -какое масло вы мне туда вбухали ? отвечает - 85w90 гипоид , всем говорит такое льем, я говорю вы мля тупые ? там с завода АТФ залито было , так как когда проверяли уровень в гараже сами опупели , потом по форумам полазили там в один голос все говорили что начиная с 1997 (месяц не помню) мерседес начал лить спец АТФ в ркпп W202 , связано это с конструкцией самои КПП,а он мне типа нет такого , я ему нет так нет, ладно говорю делаем так , сеичас сливаете масло заливаете АТФ если проблема не уходит оплачиваю в двоине за работу и за масло, если уходит не оплачиваю ниху..., договорились ? он с озлобленным лицом мне отвечает- давай,но смотри потом кнам никаких претензий и все вчерашние чеки и квиты отдаеш лично мне. Машина к этому времени уже часа полтора как стоит на морозе. Короче меняют они мне масло, за процессом слежу, заливают АТФ мерсовский , выгонают машину на улицу и этот крупный олень говорит,что пускай постоит часок другой -проверим. Через часа три прихожу , присутсвуют - крупный олень и маленький олень , завожу, передачи включаются отлично, отдаю чеки и квиты как договорились , крупный олень сам сел и повтыкал передачи , молча взял чеки и себался, вот так вот. И что мне надо было по адвакатам и экспертам бегать чтобы даказать что это их косяк ? Думаю что нет.
Да, можно было бы денежку срубить и специАлистов наказать. А так следующий лох и проглотит. Безнаказанность.
BMW 3 series (E36/4)
BMW 3 series (E36/5)
Старый 09.11.2013, 00:35 #123
Авто: Рено Эспейс 3
А вот тот сервис [Только для зарегистрированных...] если можно его так назвать! Они себя называют "студией"!
можете с ними пообщаться по поводу установки акппп.
Последний раз редактировалось Олег 21; 09.11.2013 в 00:54.
Олег 21 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.11.2013, 13:41 #124
Аватар для DEN1979
Авто: BMW X5 2005г.
Вот видишь люди честно говорят, что у них студия а не авторемонтная мастерская, к тому же они велосипедисты им КПП вообще не нужны
Старый 10.11.2013, 11:33 #125
Авто: Рено Эспейс 3
Завтра буду буксировать домой (90км). Кардан отсоединю от редуктора! Можно ли заводить мотор??? Все-таки насос не работает (не качает).
Последний раз редактировалось Олег 21; 10.11.2013 в 11:33.
Старый 10.11.2013, 11:50 #126
Аватар для БУКА
Я свою не заводя таскал. Руль тяжеловато ворочать, но не критично и тормоза давить тяжело, но ручник в помощь.
Старый 10.11.2013, 12:05 #127
Аватар для DEN1979
Авто: BMW X5 2005г.
Я бы рисковать и заводить не стал щупа у тебя на коробке нет и налить полную коробку масла не сможешь, а без масла работать коробке точно не желательно.
Старый 10.11.2013, 12:49 #128
Авто: Рено Эспейс 3
Сообщение от БУКА Посмотреть сообщение
Ручник не работает!
Старый 10.11.2013, 13:26 #129
Аватар для DEN1979
Авто: BMW X5 2005г.
Тормоза работают и без вакуумника, жать на педаль нужно сильнее и буксировать очень аккуратно, масло из расширителя ГУР откачать т. к. будет давить из под крышки, но лучше, конечно, на грузовик погрузить.
Старый 10.11.2013, 14:12 #130
Авто: Рено Эспейс 3
Погрузить не куда не смогу! При заведенном движке, что будет крутится (изнашиваться) в кпп??? При снятом кардане.
Итоги работы BMW Group за три квартала 2009 года Tyler Новости BMW 4 09.11.2009 12:24
BMW Group Russia – 10 лет уверенного роста Tyler Новости BMW 0 10.02.2009 17:19
Часовой пояс GMT +3, время: 06:38.
