Походу катушки умирают почти все |
кчр09, дым не черный. Дым такого бело-серого цвета. По поводу расходомера: пробовал его отключать ничего абсолютно не происходит и не изменяется, когда подключаешь его на место машина отвечает небольшой перегазовкой и все. Свечи все в черном нагаре. Что касается лямбда-зонда, то его вообще нет. Я так понял он должен стоять перед входом в нейтрализатор? Собственно еще такой вопрос, а как проверить катушки зажигания? |
Лямбда должна быть. Разъем чуть ниже стартера, а стоит он почти у резонатора |
TAKUD, всё же лучше диагностика хорошая, у хорошего спеца,а если он и есть таковой.то и причина найдётся!!а причин маасса от фильтра до пролной жопы движжка,был случай,что при разборе проблемма была в маслянном насосе |
Чего мучать мотор? Его работоспособность проверяется буквально за полчаса. Е34 древние машины. Чего вы все прицепились к моторам? Моторы бмв даже дохлые, будут чадить, дымить, пердеть, кряхтеть, литрами масло жрать, - но все-равно ехать будут. Сделать надо механическую диагностику двигателя, и если она удовлетворяет норме, то отцепиться от мотора и больше его не теребить. Проверить высоковольтную систему, систему питания, систему выпуска, АКПП в конце концов.... Полно случаев, что мучаю мотор, а дело в коробке. |
аляска, коробка механика. |
моторы бмв характеризуются своим обеднением смеси со временем. |
Может Вы имели ввиду систему подачи топлива? Так это происходит не только на А\м bmw, а практически на всех. и происходит это из-за ряда причин. Некоторых даже не связанных с двс. |
купить свечи НЖК В-ЛАЙН20 - заменить наконечники катушек на НОВЫЕ - проверить катушки! было подобное - при осмотре катушек некоторые были с пробитым корпусом даже , остальные просто заменил + замена свечей и наконечников! вариант купить новые свечки и наконечники- попробовать на старых катушках! не поможет - найти донора с 100% рабочими катушками - поставить себе-проверить! Тема с лямбдой - отключить ее и покататься денек , проверить как будет! расходомер тоже можно отключить и без него покатать - будет лучше - расходомер! |
| Часовой пояс GMT +3, время: 03:06. |
