BMW 528 Перестал работать доводчик задней двери на Туринге Туринг, 528i, 2000 год. После разрядки АКБ и открытия задней двери с помощью аварийной тяги, перестал работать электродоводчик. Замок двери закрывается и открывается отлично, доводчик не жужжит и не дожимает. В чем может быть косяк? Можно ли самому починить, или это не чиниться, или требуется менять замок :facepalm: Может у когото такое было? Буду рад любому совету. Только не надо советовать поменять всю заднюю дверь :biggrin: |
доводчик вроде не в замке стоит, а на кузове где петля. |
Стоит на кузове, работает от датчика на замке багажника. Возможно, когда дёргал - перестарался и поломал что-нибуть, где-нибуть. Разбирай обшивку багажника. |
Спасибо, коллеги, за внимание к моей проблеме. Не-е... я не дергал этот аварийный трос, просто спокойно потянул в обратную сторону от замка, "калитка" и открылась... К электрозамку претензий нет, открывается при нажатии надномерной и внутрисалонной кнопок идеально. А вот доводчик, непривычно молчит... Что хоть это за приблуда такая, доводчик, и где он всетаки в нашем кузове живет!? В замке двери, или в пороге пола багажника ? Куда, как говориться, рыть... есть соображения !??:help: |
Ты спрашиваешь про №4, управление на него идет от №1, как написали выше. И как писали выше снимай обшивку багажной двери и смотри там. |
Спасибо, Александр за убедительный и разумный ответ с картинками и ссылками на ТIS. Вероятней всего залезть под обшивку двери удастся только после НГ на длинных выходных. Как починю, дам знать. Хочу надеяться, что решение проблемы будет не сильно разорительным. С наступающим НГ ! Всех благ тебе, удачи и здоровья на долгие годы !!! |
Разбирать обшивку удовольствие малоприятное. Когда соберёшься - напиши, я расскажу как это разбирается, летом сам разбирал всё. |
где сидят клипсы и иметь их запасных..:wink: |
В сарае есть пара винтов, до которых очень неудобно добираться - они рядом с петлями откидной крышки с инструментом. Ну и пластик надо аккуратно снимать, можно поломать всё. |
а зачем разбирать крышку то когда у него доводчик не отвечает, а доводчик стоит в кузове под пластиком - его и надо снимать проверять!!!! Когда открываете багажную дверь на приборке показано что открыто там? если да то концевик работает и проверять сам мотор доводчика - предохранители гляньте...(пс в крышке 12 болтов там и 2 клипсы, вроде так) |
| Часовой пояс GMT +3, время: 13:53. |
