-   -   BMW 530i e60 n52 глохнет. (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/bmw-530i-e60-n52-glohnet-26159/)
fir4ik_93 03.09.2013 23:53
Привет всем БМВ-водам модель моей машины BMW 530i e60 n52 помогите мне решить мою проблемму машина глохнет на ходу(( Отвёз на СТО грешили на топливный насос в итоге купил именно насос поменял его работал отлично но заводится очень долго с третей попытки после того как машина простоит более 10 мин а когда в момент вырубаешь двиг и сразу заводишь заводится с пол пинка) но получилось так что насос поменял но ничего не изменилось просто проехал 2 недели без косяков)) Помогите с выводом в чём может быть дело насос поменял всё равно такая фигня((( Но интересное в том что машина глохнет вообще не заводится поссле но стоить залить 1 л бензина то с пол пинка завелась) но интересное в том что сегодня залил 10л бензина сначало остаток км показывал 82 проехав 23 км нет чтобы уменьшатся он стал увеличиватся сначало 90 потом 95 км RANGE а потом 99 и заглох как бы откуда то взялся лишний бензин я не понимаю(( но залил 2 литра и завелась в чём дело именно насос поменял не думаю что за 2 недели он может так накрытся( Может стоит менять фильтр топливный там он в сборе поплавок фильтр и какие то провода может быть что глохнет именно из за фильтра????Мне кажется что там что то не срабатывает и из одного бака бензин перекачивает на другой бак весь бензин а после того глохнет и после того как зальешь 3-4 литра на первый бак то заводится или может я не так думаю?
вова 1951 04.09.2013 09:15
Сообщение от fir4ik_93 (Сообщение 281653)
Правильно думаешь:thumbup:
cifra.s 04.09.2013 20:07
.....но получилось так что насос поменял но ничего не изменилось просто проехал 2 недели без косяков))
Вентиляция бака работает?
..да и бензина стоит наливать не по 2-10 литров, а хотя бы полбака.
tuner 04.09.2013 20:23
Посмотри вот здесь,
[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] , может поможет
NUFLIN 04.09.2013 23:09
Сообщение от cifra.s (Сообщение 281813)
Это уже космические расходы, стоимость авто сразу в три раза увеличивается, с полбаком-то :facepalm:
Shvonder01 11.09.2013 12:27
как глохнет?
когда на светофоре останавливаешься или на скорости ?
и ошибки в двигателе какие
Fetis 12.09.2013 13:31
По каким причинам грешили именно на насос? Симптомы до замены насоса были точно такими же? Или после замены насоса симптомы появились новые?
Часовой пояс GMT +3, время: 06:44.
