Описание темы:Акпп плохо работает пока не включишь кондиционер
BMW 540 E39 АКПП ZF5HP24
Старый 28.11.2013, 07:57 #1
По умолчанию BMW 540 E39 АКПП ZF5HP24
Ситуация в следующем: Иногда происходит пробуксовка в режиме D, происходит пинок, когда машина нагреется при остановке. Пинок был сильным, пока я не заменил ДМРВ, так как в нем случилось отверстие и происходил подсос воздуха после воздушного фильтра. Когда подсос воздуха был устранен, то пинок стал почти-что не заметным. И теперь главный вопрос, почему когда включаешь кондиционер, на любую температуру все проблемы с АКПП исчезают совсем???
С уважением KutuzOFF.
KutuzOFF вне форума
Старый 28.11.2013, 09:28 #2
Аватар для victor540
Авто: Е39 540
Уровень масла в АКПП проверяйте в первую очередь. А про главный вопрос - имхо, с включением кондиционера увеличиваются обороты, соответственно и насос трошки больше качает, но это чисто моя имха.
E39 540IA M62B44
Hyundai Accent 1,4 2008г.
Старый 28.11.2013, 16:59 #3
Авто: BMW X5 E53
я тоже так думаю
Arsen88 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.11.2013, 07:48 #4
А как Вам такой ответ?:
Возможно проблемы охлаждением коробаса? А когда вкл кондей, начинает работать эл. вентилятор и продувает радиатор акпп. Посмотри радиаторы на предмет грязи.
P. S. хотя этот вариант мне кажется менее уместным, так как проблема исчезает мгновенно после нажатия кнопочки кондея.
Последний раз редактировалось KutuzOFF; 29.11.2013 в 07:50.
KutuzOFF вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.11.2013, 08:44 #5
Аватар для ambrozi
Авто: e39 520i m52tu МКП 2000
Владельцам автомобилей Range Rover, также как и описанным выше владельцам BMW E46 с коробкой ZF 5HP24 следует обращать внимание на температурный режим трансмиссии, он на них то же не очень оптимальный, обычно 105-110 градусов Цельсия при спокойной езде. Если выше – замените теплообменник автоматической трансмиссии и помойте основной радиатор двигателя снаружи от грязи.
Электросхемы BMW (WDS, ETM) Tyler Развитие проекта 438 27.08.2025 14:35
N63. Стоят эл. магн. клапана ваноса от N52 vincent1111 Ремонт и эксплуатация BMW 10 01.05.2014 14:07
BMW F20 Tyler Каталог BMW, статьи 23 30.09.2012 02:42
Часовой пояс GMT +3, время: 00:35.
